mikkyyaune
    francueil
    peugeot ludix trend 2006
Succès de mikkyyaune
  1. merci pour ta réponse ! non l'autre cdi était hs je vais regarder la masse
  2. bonsoir a toutes et a tous donc je répare le ludix trend de mon petit frère et j'ai un soucis donc hier le scooter démarre nickel (ya un problème de neiman mais j'arrive a shunter !) 1/aujourd'hui j'ai voulu le démarrer aucune étincelle a la bougie !!! je comprend pas dessus j’ai changer cdi , relais démarreur,bougie neuve, la bobine et antiparasite récent mais pas tout neuf 2/ quand l scoot démarrer....... problème neiman: donc quand je tourne la clé le voyant 'huile s'allume , les clignotants,klaxon et frein fonction mais pas d'allumage; si je tourne la clé d'un petit cran les clignos,feu...ne fonctionne plus mais il démarre je sèche un peut !! merci d'avance pour vos réponse
