Sam332
    Pessac
    Kisbee 4T
Succès de Sam332
Rookie
Rookie (3/13)
  1. @Barry J'ai mesuré ça fait 18mm de largeur j'ai oublié de le dire, je vérifie le pot et les soupapes demain aprem je te tiens au courant @fred82000 Merci pour la technique du tube je t'envoie une photo dès que je l'ai démonté, je teste ça demain je te tiens au courant
  2. Je regarde ca desuite je te tiens au courant merci bien @Barry @Barry je suis complètement bloqué, j'ai regardé les techniques des membres mais la technique du fil de fer ou autres ne marche pas à cause de la configuration de mon scooter
  3. Je n'arrive pas a déserrer le vis de la cloche... La roue du scooter avance même avec quelqu un dessus @Barry
  4. ZaJ'ai démonté le carter mais ce qu'il y a dedans dépasse mes compétences je vous ai joins 3 photos dites moi votre point de vue @Barry
  5. Je regarde et je vous dis, mais il y a-t-il des pieces qui seront dégradées,éfritées ou qui auront changé de couleur ? Ou quelque chose qui m'indique qu'une pièce est endommagée? @totooto71@Barry
  6. Odeur de caoutchouc brûlé je contrôle quoi? @totooto71
  7. Non même pas il fait un beau bruit enfin normal , aucune fumée juste une odeur de chaud @totooto71
  8. Bonjour @totooto71 Je viens de les régler avec des tutos sur interner.. la roue tourne bien dans le vide, le moteur va bien à fond avec un bruit normal mais des que je monte dessus(70kg) impossible d'accélèrer des que le pneu est au sol... Aucune vitesse et aucune accélération ...
  9. Merci pour toutes vos réponses Mais comment regle-t-on un carburateur? @fred82000
  10. Voici le lien de mon carburateur https://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/carburateurs/carburateur-adaptable-chinois-50cc-4t-d18mm-origine-moteur-139qmbgy6-kymco-agilitysym-moi-4tpeu.html?gclid=CKXGmqTf5dICFQoYGwodX_UDMA Le gicleur ne convient pas? @Barry
  11. La bougie est effecticement blanche cependant le gicleur est tout neuf ? Mais il n'est peut être pas adapté aux kisbees? @Barry
  12. Bonjour @Barry Je viens de vérifier et affirmatif le niveau d huile est au max.
  13. Bonjour, bientôt au 10000 km au compteur de mon kisbee 4T et hélas déjà des problèmes.. Depuis 1 mois mon scooter rencontre de grosses difficultés.. Je l'ai donc amené en réparation, le mécanicien m'a changé le CDI, le carburateur ... Cependant le problème persiste... Comme par hasard le mécancien est parti a la retraite, je suis donc énormement embarassé pour aller au travail! Vous êtes ma seule et unique solution! Merci
