Sauvage
À propos de Sauvage
  • Date de naissance 11/09/1990
    Le Mans
    Chaussures et Jambes humaine!
3853 visualisations du profil
Succès de Sauvage
Membre avancé
Membre avancé (10/13)
21
  1. Oui je viens de refaire mes réglages j'ai changé de pot pour scr sm et ça marche deux fois mieux ! Comment ça cylindre glacé? :)
  2. J'ai aussi oublié de préciser qu'elle chauffait pas mal... Les durites deviennent brûlante
  3. Bonjour à tous, pour commencer excusez - moi si je poste pas dans la bonne section... j'ai pour habitude de regarder le forum et de trouver des solutions facilement mais la je bloque.... Alors mon problème est le suivant, j'ai acheté un kit 70 top perf d'occasion en bon état général... au début j'avais les segments et piston fatigué du coup je les aient changé... Sauf que j'ai l'impression d'aller d'avoir les même rendements que mon 50 alu metrakit en accélération/pointe... Ma configuration est la suivante : Kit 70 top perf derbi euro2 Embraye top perf Cage à aiguille top perf carburateur 21 delortho black édition admission libre avec gicleur 97 Pot malossi passage haut (peut être me bride-t-il?) Transmission 14/53 Je n'ai pas beaucoup d'accélération, pour vous dire j'arrive même pas à lever même avec l'embrayage.... Je n'avance pas à une vitesse convenable pour un 70... je voulais savoir de quoi ça pourrait venir et des idées à améliorer? J'aimerais aussi savoir pour mon gicleur. Je sais que chaque moteur à ça façon de fonctionner mais j'aurais aimé savoir si j'étais dans la bonne fourchette niveau gicleur... cordialement.
  4. Des 4,75... Plus d'accélération sans une consommation énorme
  5. Bonjour, ma question est simple j'aimerais savoir quel galets mettre sur un Nitro kit 50 top perf, carburateur 17,5, pot Doppler S3R et boîte à air d'origine, variateur malossi et courroie malossi! Merci d'avance :)
  6. Tu es du Mans?
  7. Bonjour, alors je viens vers vous car j'ai un problème avec mon Nitro. J'ai dessus, un kit 50 top perf en fonte, un carburateur 17,5, un pot Doppler S3R et le soucis c'est que quand le scooter chauffe, il a du mal à s'élancer... J'ai vu plusieurs fois que c'était peut-être une question de ressort de poussé? mais je voulais pas détérer un sujet pour avoir ma réponse exact donc je redemande et quel ressort je devrais mettre? Cordialement :)
  8. Voilà ce que j'ai acheté pour mon kit 50cc malossi. C'est bon ou je peux rajouter de la pâte à joint?
  9. Bonjour, alors voilà, tout est dans le titre. Je cherche à savoir s'il est mieux de mettre de la pâte à joint ou un joint exprès? Les + et les - de la pâte à joint? Durabilité, étanchéité, diminue le bruit (ou pas?). Merci d'avance :)
  10. Bonjour, c'est quoi tes tarifs? Tu t'occupes de tout?
  11. Pour le moment ça remarche super. Par contre, tu penses qu'un joint comme lui irait sur le mien?
  12. J'y ai pensé mais même si ça me le faisait pas avant?
  13. Je tourne avec un Kit 50 Top Perf en Fonte. Par contre il m'est arrivé un soucis hier soir... J'étais sur des graviers, je démarre mon scooter et la ... Je trouve que le ralenti était super fort (ça le fait jamais) et je me un coup de gaz et op le scooter par à fond les ballons, impossible de s'arrêter j'ai donc volontairement couché le scooter pour éviter de me prendre le mur... Tu sais d'où ça peut venir?
  14. Justement je sais pas... C'est lui :
  15. Merci de ta réponse. Donc ça veut dire que ce n'est rien de grave? :)
