Tout ce qui a été posté par Sauvage
	  mécaboîte problème configurationSauvage a répondu à un(e) question de Sauvage dans Moteur et préparation Oui je viens de refaire mes réglages j'ai changé de pot pour scr sm et ça marche deux fois mieux ! Comment ça cylindre glacé? :)
	  mécaboîte problème configurationSauvage a répondu à un(e) question de Sauvage dans Moteur et préparation J'ai aussi oublié de préciser qu'elle chauffait pas mal... Les durites deviennent brûlante
	Bonjour à tous, pour commencer excusez - moi si je poste pas dans la bonne section... j'ai pour habitude de regarder le forum et de trouver des solutions facilement mais la je bloque.... Alors mon problème est le suivant, j'ai acheté un kit 70 top perf d'occasion en bon état général... au début j'avais les segments et piston fatigué du coup je les aient changé... Sauf que j'ai l'impression d'aller d'avoir les même rendements que mon 50 alu metrakit en accélération/pointe... Ma configuration est la suivante : Kit 70 top perf derbi euro2 Embraye top perf Cage à aiguille top perf carburateur 21 delortho black édition admission libre avec gicleur 97 Pot malossi passage haut (peut être me bride-t-il?) Transmission 14/53 Je n'ai pas beaucoup d'accélération, pour vous dire j'arrive même pas à lever même avec l'embrayage.... Je n'avance pas à une vitesse convenable pour un 70... je voulais savoir de quoi ça pourrait venir et des idées à améliorer? J'aimerais aussi savoir pour mon gicleur. Je sais que chaque moteur à ça façon de fonctionner mais j'aurais aimé savoir si j'étais dans la bonne fourchette niveau gicleur... cordialement.
	  scooter mbk - yamaha Galets, mais combien de gramme?Sauvage a répondu à un(e) question de Sauvage dans Admission et carburation Des 4,75... Plus d'accélération sans une consommation énorme
	  scooter mbk - yamaha Galets, mais combien de gramme?Sauvage a posté une question dans Admission et carburation Bonjour, ma question est simple j'aimerais savoir quel galets mettre sur un Nitro kit 50 top perf, carburateur 17,5, pot Doppler S3R et boîte à air d'origine, variateur malossi et courroie malossi! Merci d'avance :)
	  scooter mbk - yamaha Problème d'accélération à chaudSauvage a répondu à un(e) sujet de Sauvage dans Diagnostic de panne Tu es du Mans?
	  scooter mbk - yamaha Problème d'accélération à chaudSauvage a posté un sujet dans Diagnostic de panne Bonjour, alors je viens vers vous car j'ai un problème avec mon Nitro. J'ai dessus, un kit 50 top perf en fonte, un carburateur 17,5, un pot Doppler S3R et le soucis c'est que quand le scooter chauffe, il a du mal à s'élancer... J'ai vu plusieurs fois que c'était peut-être une question de ressort de poussé? mais je voulais pas détérer un sujet pour avoir ma réponse exact donc je redemande et quel ressort je devrais mettre? Cordialement :)
	  scooter mbk - yamaha Pâte à joint ou joint?Sauvage a répondu à un(e) question de Sauvage dans Moteur et préparation Voilà ce que j'ai acheté pour mon kit 50cc malossi. C'est bon ou je peux rajouter de la pâte à joint?
	Bonjour, alors voilà, tout est dans le titre. Je cherche à savoir s'il est mieux de mettre de la pâte à joint ou un joint exprès? Les + et les - de la pâte à joint? Durabilité, étanchéité, diminue le bruit (ou pas?). Merci d'avance :)
	  vends Réalise peinture nacrée, mat et candySauvage a répondu à un(e) sujet de lifting cars dans Services Bonjour, c'est quoi tes tarifs? Tu t'occupes de tout?
	  scooter mbk - yamaha Je crois qu'il fume un peu trop...Sauvage a répondu à un(e) question de Sauvage dans Échappement Pour le moment ça remarche super. Par contre, tu penses qu'un joint comme lui irait sur le mien?
	  scooter mbk - yamaha Je crois qu'il fume un peu trop...Sauvage a répondu à un(e) question de Sauvage dans Échappement J'y ai pensé mais même si ça me le faisait pas avant?
	  scooter mbk - yamaha Je crois qu'il fume un peu trop...Sauvage a répondu à un(e) question de Sauvage dans Échappement Je tourne avec un Kit 50 Top Perf en Fonte. Par contre il m'est arrivé un soucis hier soir... J'étais sur des graviers, je démarre mon scooter et la ... Je trouve que le ralenti était super fort (ça le fait jamais) et je me un coup de gaz et op le scooter par à fond les ballons, impossible de s'arrêter j'ai donc volontairement couché le scooter pour éviter de me prendre le mur... Tu sais d'où ça peut venir?
	  scooter mbk - yamaha Je crois qu'il fume un peu trop...Sauvage a répondu à un(e) question de Sauvage dans Échappement Justement je sais pas... C'est lui :
	  scooter mbk - yamaha Je crois qu'il fume un peu trop...Sauvage a répondu à un(e) question de Sauvage dans Échappement Merci de ta réponse. Donc ça veut dire que ce n'est rien de grave? :)
	  scooter mbk - yamaha Je crois qu'il fume un peu trop...Sauvage a posté une question dans Échappement Bonjour, Bonsoir, Je post ce message pour demander des avis. Mon scooter fume plus qu'avant que je remette mon plein (et le mélange par la même occasion). S'il fume plus c'est que j'ai mis un peu trop d'huile, non? Pareil j'ai remarqué qu'un peu de fumé sortait à l'entré de la cartouge (côté ressort), c'est pas normal? Il faut le réviser? Merci d'avance! :)
	  scooter mbk - yamaha Aide branchement fils sur commodoSauvage a répondu à un(e) question de Chasseur-de-lapin dans Electricité Tu prends pas de risque en testant. Au pire ton fusible crame et encore...
	  scooter mbk - yamaha Autocolants nitroSauvage a répondu à un(e) question de nitro 50 dans Esthétique J'adore ! :ouf:
	  scooter mbk - yamaha Aerox 2001 - Esthétique et moteur - NITRO SAUV'Sauvage a répondu à un(e) sujet de Sauvage dans Projets Tuning Dans la présentation, j'ai dis que j'allais faire avec les moyens du bords donc pas trop de dépense c'est pour ça que j'ai pas voulut utilisé trop de papier ponce, pas trop de peinture mais en essayant tout de même d'avoir un jolie résultat final. Mais sinon, oui je vais mettre du vernis :) Ah oui j'oubliais, merci de vos avis! :)
	  tutorial Réaliser une peinture à la bombeSauvage a répondu à un(e) sujet de Eroan dans Tutoriels et guides pratiques J'aimerais savoir si il était possible de réaliser une peinture et de pas vernir après? Les risques etc
	  scooter mbk - yamaha Aerox 2001 - Esthétique et moteur - NITRO SAUV'Sauvage a répondu à un(e) sujet de Sauvage dans Projets Tuning Bonjour, Bonsoir, J'ai la chance de connaitre dans mon entourage, une personne qui ma généreusement donnée un lot de coque destinée à mon NITRO. J'ai donc décidé de repeindre les coques dans une couleur noire mate. Je vous indiquerais les prix approximatifs des produits utilisés. Commençons par la face avant de mon NITRO : J'ai poncé ma face avant à l'aide de papier abrasif à l'eau (papier ponce). Voici le résultat : Ensuite, j'ai commencé une première couche de peinture (prix de la bombe : 6.50€) puis une deuxième. Voici le résultat : Merci de donner vos avis concernant ma première peinture à la bombe. Bien entendu, j'espère avoir de votre part des avis constructifs. À bientôt!
	  scooter mbk - yamaha Aerox 2001 - Esthétique et moteur - NITRO SAUV'Sauvage a posté un sujet dans Projets Tuning Bonjour, Bonsoir, Bienvenu sur mon sujet qui a pour but de nous réunir tous au tour d'un projet qui me tien à coeur, mon projet, mon Nitro! Oui, je viens de faire l'acquisition d'un Nitro de 2001 avec les 3/4 du moteur de refait. Je vous préviens, il y aura très peu de pièces neuves. Je veux faire un projet qui peut permettre à des fans de scooter comme moi qui n'ont pas forcément d'énorme moyen. Dans ce projet, j'utiliserais les "moyens" du bord mais tout en gardant une chose important pour moi : la classe ! Bien entendu, il faut tout de même un minium de budget pour faire quelques choses de propre. Commençons par des photos de mon scooter : Je vous souhaites un bon visionnage de mon projet. Cordialement, Nitro SAUV'.
	  scooter mbk - yamaha Ma première fois...Sauvage a répondu à un(e) question de Sauvage dans Esthétique Tu veux dire, des grosses gouttes qui reste? Si c'est de ça que tu parles j'ai celle de l'ancien proprio qui était impossible à enlever sinon, non je n'en n'ai pas et ça se voit pas tant que ça les anciennes! :)
	Bonjour, Bonsoir, Je viens vous demander des avis sur ma première peinture à la bombe que j'ai réalisé sur une face avant destinée à un YAMAHA AEROX (Nitro). Qu'en pensez-vous? Toutes les critiques sont bonnes à prendre à partir du moment que celles-ci soient constructives. PONÇAGE : PEINTURE : Bonne journée/soirée.
	Qu'est-ce qu'un certificat de non gage?
