beber
    6
Tout ce qui a été posté par beber
  1. bonjour la bobine d allumage qui fait pas sont travail tu as s vérifier
  2. le 2 temps n as rien as voie .et pour démarrée tu appuie sur le frein la tu as un contacteur et tu as le relais de démarrage et d'origine tu as une sécurité a la béquille en général
  3. bonjour à tu vérifier toute le sécurité béquille, frein ect...
  4. ok niquel
  5. bonsoir peut être les galet ou la courroie usée
  6. moi je commencerais par un bon entretien et si le problème et toujours la je démonte car la a premier vue l entretien a pas était fait depuis un moment un filtre à air sale et un carburateur peut crée c'est symptôme
  7. commence par un nettoyage filtre a air carburateur bougie
  8. bonjour combien de kilométré a le scooter car avant le cylindre et le piston les segment il y a la courroie qui et peut être fatiguer comment les galet mes attend autre avis et un nettoyage carburateur ect.....
  9. beber
    MBK Mach-g \ Problème phare
    et un bonjour sa courte pas chère regarde le régulateur de tension
  10. bonsoir a tu vérifier le câblage du cote de la chute un câble arracher même cassée sous le carénage
  11. ha et avec une sangle tu as pas trouver de prise d air bizarre
  12. tu as rien pour démonter
  13. ok
  14. non tu vaporise
  15. tu démarre le scoot et du mais du deo sur tous les joint. ou il y aura la prise d air le moteur vas accélérer un joint spi mal mis ça arrive
  16. prise d air ou carburateur mal régler
  17. quand tu bouche le pot il cale pas
  18. beber
    Sym mio 100
    ok
  19. donc c'est la petite tétine qui serre a bloquer le guidon qui et ressortie c'est sa
  20. beber
    Sym mio 100
    bonjour elle serre au lampe si je me souvient bien a tu vérifier les masse et le relais du démarreur
  21. bonjour sûrement les roulement
  22. tu peux la vérifier
  23. et embrayage et la courroie elle est pas user
  24. tu as vérifier embrayage et galet
  25. pour moi je démonte et regarde l état du cylindre piston segment
