beber
    6
Tout ce qui a été posté par beber
  1. beber
    mobylette 103 Vogue réglage carburateur
    oui et après du dit quoi
  2. beber
    ok tu as fait le tour la
  3. beber
    oui il faut essayer avant et regarde ou tu branche le tuyaux d essence tu as un écrou jaune la il y a un filtre normalement dedans il est peut être sale
  4. beber
    cela peut régler le problème mes pas sur a 100%
  5. beber
    non tu laisse 1 cm et pour les défaire tu démonte le filtre et tu les pousse tu les coupe et voilà
  6. beber
    le problème vient peut être de la tes trou
  7. beber
    oui c'est ça et elles sont long de 3 a 4 cm
  8. beber
    oui c'est le mieux à faire, ta boîte à aire et débrider
  9. beber
    oui possible du connait personne qui a le même model de gicleur dans ton coin le filtre a aire et débrider
  10. beber
    c'est noir c'est l essence qui nettoie au passage avant de tomber je pense oui c'est problème des carburateur d'origine le flotteur se mais mal dans la cuve la au le tuyaux d essence et brancher il as une vis jaune en letton dedans il y a un filtre
  11. beber
    regarde de bien si ça vient pas du carburateur
  12. beber
    bonjour c'est une fuite essence ?
  13. beber
    scooter mbk - yamaha quel cdi pour ovetto 2006
    bonjour si je me souvient le cdi n est pas brider mais attend autre avis
  14. beber
    ben qui a être monter gros
  15. beber
    ha ok mais les transfère tu vas les limer
  16. beber
    ha ok tu vas faire un prépa alors
  17. beber
    70cc avec un 17.5 ça passe bien aussi
  18. beber
    c'est les mieux pour les petit et moyen configuration
  19. beber
    scooter mbk - yamaha Booster qui démarre pas
    l essence arrive bien tu as quoi en carburation et cylindre
  20. beber
    au pire prend un 17.5 Dell ortho
  21. beber
    j'ai toujours connu les carburateur d'origine entrain de merder
  22. beber
    oui c'est possible
  23. beber
    ok et tu as pas d autre gicleur pour voir tu la passer a la soufflette
  24. beber
    on vas commencer au début tu as vais quoi dessus?
