beber
    6
Tout ce qui a été posté par beber
  1. pour oui
  2. bonjour pour éviter les bulle d aire soit tu fais sa avec une pompe ou tu rempli un bocal avec du liquide de frein pour éviter les remonter d aire quand tu pompe sur le frein si cela peut aider
  3. de rien
  4. joint culasse mal mis ou petit joint spy de la pompe à eau
  5. bonjour un pincement au joint de culasse provoque sa aussi. après la fumer et blanche ou bleu, blanc eau et bleu huile
  6. beber
    Réglage pot polini
    de rien
  7. beber
    Réglage pot polini
    pour moi non tu et d'origine
  8. beber
    Réglage pot polini
    pour moi tu monte ton gicleur de 5 point et tu réglé le carburateur et tu devrais être bon
  9. beber
    Réglage pot polini
    bonjour tu toi monter ton gicleur de 5 point pour le changement de pot pour les galet ça devrais être bon mais a temps d autre avis
  10. tu et régler trop gras je pense
  11. beber
    démarrage
    bonjour regarde la bobine haute tension
  12. non ça fait que du bruit
  13. la ou il y a la flèche
  14. bonjour je voir sur une photo le starter froid et pas brancher
  15. ha la c'est peut être ça tu peux pas avoir -une culasse a prêter pour voir
  16. c'est pas trop grave je pense sauf si tu as une prise d aire a la bougie
  17. ok pas de gras t il huile noir dans la boîte a cric et cote allumage
  18. même un câble accélération mal monter peut faire ça oui possible c'est un joint torique c'est sa
  19. oui c'est ça une petit prise d are peut donner ça aussi comme d autre chose carburateur mal nettoyer galet usée ect...
  20. ok tu connais le principe
  21. mes ton scoot en route et passe du déo sur tous les joints même les spy
  22. ok tu as vérifier si tu as pas une petit prise d aire
  23. tu as changer ton cylindre du a sa
  24. donc si j'ai bien compris pendant 300km il roulait bien
