karl50
    saint lo
    scooter peugeot 50 elystar
Succès de karl50
  1. merci de votre réponse galet et ressort changer hier 6.5 pour galet et ressort rouge malossi j'ai ete chercher gicleur de 68 et changer j'ai moins de trou dans les descentes mais toujours pas de ralentir reste juste a changer le gicleur de ralentir j'ai un 45 je vais acheter 42.40. je vous tiens au courant merci a vous
  2. bonjour à tous j'ai acheté un pot échappement conti et impossible de rouler avec j'ai changé les gicleurs de 58 a 80 et rien à faire il broute et se lance pas et tiens pas le ralentir !!! j'ai refait tous les joint carburateur clapets et moteur merci de votre aide
  3. le problème j'ai refait tous les joint de carburation et j'ai juste mis un pot échappement et comme ca marche pas j'ai tout remis comme avant et c'est pire mais je vais faire comme tu dit merci
  4. bonjour à tous j'ai acheté un pot échappement pour mon scooter et la les problèmes sont arriver plu de ralentir je roule a 45 km plu de puissance j'ai changé 2 fois de carburateur refaire les joint de clapet et de carburateur les symtomes 45 km en pointe 30 a deux il broutes il cale tiens plu le ralenti la vis d air serve plu a rien visser à fond ou devisser et la vis de ralenti à fond et le scooter et d'origine rien a ete changer juste le pot que j'ai changé avec un gicleur de 68 et comme sa marcher pas j'ai tout remis comme avant et rien a changer !!! merci de me répondre
