Djak
    Le grau du roi
    Kisbee 4t
Succès de Djak
Membre connecté
Membre connecté (6/13)
  1. Merci les gas vous êtes top a bientôt gazzzzz
  2. Ha merde donc je dois mettre 0,05 en admi ???
  3. bonjour à tous Alors j'ai un petit problème sur mon scooter peugeot 4 temps. Après changement de haut moteur complet et avec le bon réglage de soupapes mon scooter démarre très bien en un coup de kick et c'est parti il tient le ralenti. Je part avec sur la route il monte dans les tours et la il se bloque a 10 km/h et fait desde accou. Sur ce je me suis dit que c'était certainement l'allumage car je n'avais pas encore rachetée de batterie donc j'en achète une je l'installe il démarre parfaitement à l'électronique et quand je part avec il va super il monte à 45 km/h et se bride, mai lorsque il ce bride j'entend le claquement des soupapes continuellement. (Quand je descend en dessous de 45 il n'y a plus de bruit et le scooter va bien) je roule une semaine à 40 et puis la il recommence avec sont blocage a 10 et recommence les coup comme au début. Que faire je suis à cour d'idée merci à vous GAZZZZ
  4. Merci réglage de combien 0,5 admi et 0,10 échap
  5. Salut réglage des soupape normalement bon et carburateur sur c'est bon
  6. Salut à tous Comme vous le savez je suis propriétaire d'un scooter peugeot kisbee 4 temps et j'ai changé a culasse de haut moteur dessus. Tout bien remonte le scooter démarre. Je remonte tous les carénage et je commence à partir avec. Déjà il avez bien moins d'accélération au départ, il met trois plombe pour monter à 45 et quand il est a 45 que je lâche complètement la poignée de gas il le moteur s'arrête comme si on tournée la clef pour l'éteindre. Impossible de le redémarré quand il est chaud. Merci de vos réponse à bientôt
  7. Remonte un peu plus haut et regarde ce que j'ai écrit je ne sais plus quoi faire
  8. Quand tu dit changer tout le haut moteur exprimé toi mieux stp
  9. Salut les mecs alors J'ai recharger l'huile et j'ai mis le bon niveau. J'ai regarder mon filtre à aire et il y a bien de l'huile dedans donc j'en avez trop mis avent. J'ai regarder ma bougies elle va bien Donc je vais faire un réglage carburation pour voir pensée vous que il y ait trop d'aire ou trop d'essence Merci des réponse les mecs c'est top J'ai fait une vidéo si cela peu vous aidez J'arrive pas à mettre la vidéo Bon en gros le scoot fait encore vroum .... vroum.... vroum (bien sur je ne bouge pas la poignée de gaz)
  10. Merci
  11. Okay je fais sa et je te dit Jjuste dernier question comment savoir combien m'être l'huile exactement dedans merci barry
  12. Salu barry, oui j'ai changé l'huile carrément car elle été bien noir et bien dégueu. (Es possible que j'ai ce problème car j'ai remis trop d'huile ??) Merci pour ta réponse rapide ✌✌
  13. Ne dépasse pas les 80 % des capacités de ton moteur ou de ta poignée de gaz, pendant 400 km c'est bien
