morgan85150
MembresTout ce qui a été posté par morgan85150
scooter piaggio - gilera Information sur une pièce entre le roulement et axe embrayage
morgan85150 a répondu à un(e) question de morgan85150 dans Variation et transmission
Oui c'est sa il va sur l'axe et qui ce fixe dans le roulement du carter. -
Oui je trouve pas -
scooter piaggio - gilera mélange
morgan85150 a répondu à un(e) question de morgan85150 dans Moteur et préparation
Ok merci -
Donc 100ml pour 5l d'essence? -
scooter piaggio - gilera Axe d'admission embrayage
Non c'est bon c'était une pièce du roulement qui était casser -
Bonjour je passe au mélange sur mon piaggio typhoon 2011, j'ai acheté de la Castrol demi synthèse il ils disent de mettre 2% d'huile dans l'essence c'est bien sa?
morgan85150 a posté une question dans Variation et transmission
Bonsoir je reviens ver vous car j'ai toujours pas trouver le nom de cette pièce qui est casser.... elle est au bout de l'axe de l'embrayage qui donne sur les roulement du carter. Pouvez vous m'aider merci ? -
scooter piaggio - gilera Durite au niveau du bouchon de réservation d'essence
morgan85150 a posté une question dans Moteur et préparation
Bonjour j'ai un piaggio typhoon 2011 et en retirant mon réservoir d'huile j'ai retrouver cette durite qui mène au niveau du bouchon du réservoir dessence... ça doit rester comme Sa? -
scooter piaggio - gilera Passage au mélange, faut il retire la pompe à huile?
Ok -
Si pk? ça risque rien? Car c'est le câble décélération non? -
Bonjour je possède un piaggio typhoon 2011, je passe au mélange, faut il que je retire la pompe à huile? Le souci c'est que il il y a le câble des gaz dessus -
scooter piaggio - gilera Passer au mélange c'est mieux?
Oups... ce qu'il t'a sur la photo c'est bien la pompe à huile? J'en fait quoid? je dois tout retiré? Car il il y a le câble des gaz dessus non? -
Oui elle donne plus huile et sa fuit -
Non car toute façon le réservoir est percer et la pompe est morte. Donc j'enlève tout. Tout façon il sera pas vend. Je suis à 500000klm et trop de souci qui arrive sur ce scooter. Donc il vo plus le coup... Sinon je bouche les 2 durite? Ou je laisser comme Sa? -
Ok merci -
Je compte retire aussi la pompe -
Ok merci c'est un piaggio typhoon de 2011. Je laisse juste un morceau de durite boucher sur le carburateur ? -
Bonjour suite à une fuite au niveau du réservoir d'huile, je me poser la question si c'est mieux de passer au mélange d'huile? Sa m'éviterai de payer encore des pièces! -
scooter piaggio - gilera Écrou cloche embrayage
C'est quoid le nom de la pièce? Car lecrou à rien.... -
Bonsoir, suite à ma courroie et et ma joue fixe qui ce sont casser en morceau dans le carter, j'ai trouver une rondelle devant lecrou casser de la cloche d'embrayage .... est-ce que c'est grave si je rachete pas cette pièce? je mets 2 photos une avec la rondelle casser et une sans -
scooter piaggio - gilera pièce casse au niveau du boulon de la cloche dembrayage
Je remonte l'annonce car urgent
