        morgan85150
MembresTout ce qui a été posté par morgan85150
	scooter piaggio - gilera pièce casse au niveau du boulon de la cloche dembrayagemorgan85150 a répondu à un(e) question de morgan85150 dans Variation et transmission Quelqun serai si c'est Grave?
	scooter piaggio - gilera pièce casse au niveau du boulon de la cloche dembrayagemorgan85150 a posté une question dans Variation et transmission Bonjour à tous, j'ai comme une rondelle qui est foutu devant le boulon de la cloche embrayage est-ce que c'est grave? Il yz une photo avec et sans
	bonjour, Ma courroie est une 18.5×9×814. Sur pas mal de site il ont vendre des compatible mai pas la même taille.... est-ce que qu'il faut absolument prendre la même qu'il il y a sur le scooter? est-ce que par exemple celle laira dessus? 794-18-30
	scooter piaggio - gilera embrayage Hs?morgan85150 a répondu à un(e) question de morgan85150 dans Variation et transmission J'avais pas finish d'écrire DSL. Ma courroie est une 18.5×9×814. Sur pas mal de site il ont vendre des compatible mai pas la même taille.... est-ce que qu'il faut absolument prendre la même qu'il il y a sur le scooter?
	scooter piaggio - gilera embrayage Hs?morgan85150 a répondu à un(e) question de morgan85150 dans Variation et transmission ok
	scooter piaggio - gilera embrayage Hs?morgan85150 a répondu à un(e) question de morgan85150 dans Variation et transmission ok mercie je vais regarder j'ai oublier de preciser que ce que j'ai montre qui tourne dans le vide la roue tourne pas elle roule que avec la coche
	scooter piaggio - gilera embrayage Hs?morgan85150 a répondu à un(e) question de morgan85150 dans Variation et transmission merci donc c'est normale alors
	scooter piaggio - gilera embrayage Hs?morgan85150 a posté une question dans Variation et transmission Bonjour, ce matin en roulant il il y a eu un sacrée raffut au niveau du variateur, il ralentissez, je me sis arrêter et tout démontez, j'ai la joue fixe qui c'est complètement détruite et ma courroie c'est casser en 2. du coup je vais commander les pièces casser, mai par contre est-ce que mon embraye est fonctionnelle? regarder la vidéo je vous explique merci
	scooter piaggio - gilera bougiemorgan85150 a répondu à un(e) question de morgan85150 dans Configuration sa recommencer je me suis arrêter pour retire de l'argent et boumm impossible de le démarre
	scooter piaggio - gilera bougiemorgan85150 a répondu à un(e) question de morgan85150 dans Configuration j'ai couper le vœu du câble et réviser le parasite, pour l'instant le moteur c'est pas couper ce matin. la bougie à changer de couleur entre temps
	scooter piaggio - gilera bougiemorgan85150 a répondu à un(e) question de morgan85150 dans Configuration même si c'est démarrage au kik? mon parasite ce vis sur le câble, je vais recouper sa et le revisser et je vous tien au courant
	scooter piaggio - gilera bougiemorgan85150 a répondu à un(e) question de morgan85150 dans Configuration j'ai pencer est-ce que mai souci peuvent venir de l'huile? je mets de la ipone à la fraise
	scooter piaggio - gilera bougiemorgan85150 a répondu à un(e) question de morgan85150 dans Configuration ok car mon scooter ce coupe sur la route par moment et j'ai du mal à redémarré j'arrive au kik au bout de 6 min il démarre
	scooter piaggio - gilera bougiemorgan85150 a répondu à un(e) question de morgan85150 dans Configuration ?
	Bonjour, javais des soucie il il y a quelque jour et quelque mois, quand jaccélère à fond il ralentissez, mai depuis que j'ai changé de bougie sa remarche, mai le soucie ce matin mon scooter ce couper en pleine route et cetait la galère pour le redémarrez au kik, au bou de 5-6 minutte il redémarre. j'ai changé la bougie encore une fois et il est reparti....... est-ce que la couleur est bonne?
	scooter piaggio - gilera ralentissement a l'acelaration à fondmorgan85150 a répondu à un(e) question de morgan85150 dans Admission et carburation
	scooter piaggio - gilera ralentissement a l'acelaration à fondmorgan85150 a répondu à un(e) question de morgan85150 dans Admission et carburation changer il il y a 2 semaine.... tu crois que ça peut être la bougie qui fait sa?
	scooter piaggio - gilera ralentissement a l'acelaration à fondmorgan85150 a répondu à un(e) question de morgan85150 dans Admission et carburation car il recommencer a brouter et ne pas démarre, le sousci du démarrage est régler mai la j'ai beau régler le carburateur il ralenti quand jacelere
	scooter piaggio - gilera ralentissement a l'acelaration à fondmorgan85150 a posté une question dans Admission et carburation Bonjour, j'ai fait mai réglage mai mon scooter ralenti quand j'acellere à fond, c'est du a quoid
	scooter piaggio - gilera trajet de 34 klm (40-45minute)morgan85150 a posté une question dans Moteur et préparation bonjour à 33klm de chez moi j'ai la mer et je souhaite yaller aller en scooter , est-ce que 40 minute de route pour yaller il va supporter? j'ai un piaggio typhoon
	scooter piaggio - gilera boîtier à air ou cornetmorgan85150 a posté une question dans Admission et carburation bonsoir, j'ai un piaggio typhons de 2014, est-ce que c'est mieux de laisser la boîte à air ou de mettre un cornet à la place
	bonjour, c'est possible de laver un scooter au lavage automatique? avec les rouleau merci
	scooter piaggio - gilera panne après nettoyage carburateur car j'ai mis essence e10morgan85150 a répondu à un(e) sujet de morgan85150 dans Diagnostic de panne donc du coup je fais quoid?
	scooter piaggio - gilera panne après nettoyage carburateur car j'ai mis essence e10morgan85150 a répondu à un(e) sujet de morgan85150 dans Diagnostic de panne tout ce que je c'est que quand en branché le chargeur il ve pas le charger car sa indique batterie charger
	scooter piaggio - gilera panne après nettoyage carburateur car j'ai mis essence e10morgan85150 a répondu à un(e) sujet de morgan85150 dans Diagnostic de panne le damarzyr fait du bruit pour remp mai lance pas
