Tout ce qui a été posté par YasserFlasher
	  scooter mbk - yamaha Spirit Mbk a du mal à démarrerYasserFlasher a répondu à un(e) sujet de YasserFlasher dans Diagnostic de panne Oui j'ai un starter à câble (Manuel) !!! voilà je viens de démonter mon carburateur gicleur principal a l'air correct je viens de modifier la position de l’aiguille 3 position comptant du haut , réglage du carburateur j'ai augmenter un petit peux le ralenti pour que ma moto tienne a bas régime espérons que ça va durer (ça marche bien pour le moment) demain matin je vous communiquerai le résultat pour un test plus approfondi !!
	  scooter mbk - yamaha Spirit Mbk a du mal à démarrerYasserFlasher a répondu à un(e) sujet de YasserFlasher dans Diagnostic de panne Carburateur c'est celui d'origine Mbk spirit , gicleur original aussi entre 70 et 78 je pense voilà mais par contre je roule impeccablement bien la moto et vraiment nerveuse pointe et accélération pas de soucis la dessus !!
	  scooter mbk - yamaha Spirit Mbk a du mal à démarrerYasserFlasher a répondu à un(e) sujet de YasserFlasher dans Diagnostic de panne Mais moi j'ai la partie Huile et essence séparer ça se fait automatiquement !! je dois faire le mélange a chaque fois ou quoi ?
	  scooter mbk - yamaha Spirit Mbk a du mal à démarrerYasserFlasher a répondu à un(e) sujet de YasserFlasher dans Diagnostic de panne comment alors régler le souci du huile (Trop d'huile ) ?
	  scooter mbk - yamaha Spirit Mbk a du mal à démarrerYasserFlasher a répondu à un(e) sujet de YasserFlasher dans Diagnostic de panne J'ai aussi remarqué qu'il consomme plus d'essence aussi ça peux venir d'où cette augmentation de consommation .
	  scooter mbk - yamaha Spirit Mbk a du mal à démarrerYasserFlasher a répondu à un(e) sujet de YasserFlasher dans Diagnostic de panne C'est ce que je pense aussi!! lorsqu'il démarre je remarque beaucoup de fumée qui sors vraiment trop !! mais lorsqu'il chaufe (10 minutes) fumée normal !!!!
	  scooter mbk - yamaha MBK spirit de 2004 refait mais n'avance pasYasserFlasher a répondu à un(e) sujet de jason9594 dans Diagnostic de panne C'est fort possible que ça viens de ses deux choses que t'as pas changé ou au moins vérifier !!!
	  scooter mbk - yamaha Spirit Mbk a du mal à démarrerYasserFlasher a répondu à un(e) sujet de YasserFlasher dans Diagnostic de panne Effectivement Mon booster a serré y a 2 jours maintenant !! j'ai été obliger à faire le mélange (carburant + huile) pour libéré la pipe qui été bouché j'ai réglé aussi la carburation (Bougie Rouge brique , mais maintenant marche très bien sauf je galère toujours avec le démarrage
	  scooter mbk - yamaha MBK spirit de 2004 refait mais n'avance pasYasserFlasher a répondu à un(e) sujet de jason9594 dans Diagnostic de panne Je dirais que c'est une prise d'air !! vérifie ta pipe d'admission , tes clapets , tes joins ?
	  scooter mbk - yamaha MBK spirit de 2004 refait mais n'avance pasYasserFlasher a répondu à un(e) sujet de jason9594 dans Diagnostic de panne Starter ça marche ? sinon essaie de boucher l'entrée d'air et kick au même temps !! as tu touché au variateur ? vérifie ta variation les ressorts d'embrayage , de poussée ... et dis nous ce que se passe là bas ;)
	  scooter mbk - yamaha Nitro qui n'avance pasYasserFlasher a répondu à un(e) sujet de jafaden dans Diagnostic de panne essaie d'effectuer le test du trait sur le variateur pour savoir si t'es galets son bon ou pas ainsi l’état du bougie après une pointe pour déterminer si la configuration carburateur et bonne .
	  scooter mbk - yamaha Nitro qui n'avance pasYasserFlasher a répondu à un(e) sujet de jafaden dans Diagnostic de panne Réglage carburateur ? l'état de ta bougie après une pointe ? as tu essayé de boucher l'entrée de l'air pour démarrer ton scooter pour savoir si c'est un problème de starter ?
	  scooter mbk - yamaha MBK rocket, gros problèmeYasserFlasher a répondu à un(e) sujet de brian62 dans Diagnostic de panne Bonjour , as tu essayé de boucher a moitié l'entrée d'air (boîte à air) , starter manuel je presume que tu as est se qu'il marche chez toi ?
	  scooter mbk - yamaha Plus de reprise à chaudYasserFlasher a répondu à un(e) sujet de Chris8-3 dans Diagnostic de panne Durcis plus le ressort d'embrayage de poussé pour une meilleur reprise tu dois modifier tes galets aussi en effectuons le test du trait sur le variateur ton réglage carburateur et bon ?
	  scooter mbk - yamaha Spirit Mbk a du mal à démarrerYasserFlasher a posté un sujet dans Diagnostic de panne Bonjour a tous ,voilà j'ai un booster Mbk spirit tout est d'origine mon problème c'est que je galére pour le démarrer environ (30 kick) j'ai un starter manuel qui marche j'estime bien juste avant ça il démarré dés le premier kick avec le starter d'où peux venir ce cas là ?
	  scooter mbk - yamaha Nitro qui n'avance pasYasserFlasher a répondu à un(e) sujet de jafaden dans Diagnostic de panne Verifie ta variation c'est sûrement dû a ça vérifie tes ressorts d'embrayage et de poussée , poids des galets ? ta configuration ?
	  scooter mbk - yamaha Réglage Mbk Stunt NakedYasserFlasher a répondu à un(e) question de Valentin57260 dans Variation et transmission Alége tes galets 5,5 tu gagneras plus en accéleration !!!
	  mécaboîte Derbi qui s'éteint après 9000 trs/minYasserFlasher a répondu à un(e) sujet de Djo dans Diagnostic de panne Prise d'air peut être ? néttoi ton carburateur , le gicleur principal à la soufflete c'est l'idéal!! desolé j'ai pas fais attention a ton derbi Hhahah :cool2:
	  scooter mbk - yamaha Booster cale après démarrageYasserFlasher a répondu à un(e) sujet de YasserFlasher dans Diagnostic de panne Personne pour m'aider :o j'ai vraiment besoin de savoir d'où viens se problème là !!! :|
	  scooter mbk - yamaha Booster cale après démarrageYasserFlasher a répondu à un(e) sujet de YasserFlasher dans Diagnostic de panne Je roule pas avec le starter ouvert c'est juste lorsqu'il est arrêté !! c'est pas ça le souci majeur je voudrai savoir d'où viens mon problème !! d'autre personnes ? suggestions ?
	  scooter mbk - yamaha Trou d'accélération de 60 à 70 km/hYasserFlasher a répondu à un(e) question de anthony66 dans Admission et carburation Fais un bon dégrassage de ton carburateur, ouvre le, netoie bien les gicleurs, tu passes un petit bout de fil de fer dedans pour enlever la saleté, si tu as une souflette c'est l'idéal. vérifie aussi au niveau de tes ressorts embrayage et poussée .
	  scooter mbk - yamaha Booster cale après démarrageYasserFlasher a répondu à un(e) sujet de YasserFlasher dans Diagnostic de panne Bonjour tout le monde , voilà je viens de démonter ma bougie et je peux vous confirmer qu'il marche a merveille (de couleur rouge brique) j'ai essayé de le démarer se matin en laissons le starter manuel ouvert moto reste a marche un peu plus mais cale au bout de 10 secondes (Sans accélerré) car si je donne des coups de gaz il ne cale pas .
	  scooter mbk - yamaha Booster cale après démarrageYasserFlasher a répondu à un(e) sujet de YasserFlasher dans Diagnostic de panne D'accord on fait comme ça !! fair enough :)
	  scooter mbk - yamaha Booster cale après démarrageYasserFlasher a répondu à un(e) sujet de YasserFlasher dans Diagnostic de panne D'accord ça marche c'est ce que je vais faire !! admettons maintenant que la bougie marche et qu'elle est de couleur rouge brique !! c'est quoi la cause la plus probable après la bougie !!!
	  scooter mbk - yamaha Booster cale après démarrageYasserFlasher a répondu à un(e) sujet de YasserFlasher dans Diagnostic de panne Tu penses que ça peux venir de là ? tu me propose de changer de bougie c'est ça ? si oui quel bougie dois je prendre pour me débarasser de se souci là Anhhh !!!
