TomTom74100
    Annemasse
    Yamaha Jog R
Succès de TomTom74100
Débutant éclairé
Débutant éclairé (5/13)
  1. Salut, J'ai reussi à régler mon prob j'ai nettoyé mon cardu j'ai remarqué que mon gicler était bouché...j'ai changé ma bougie et tout est redevenu normal ! en gros ca vien du carburateur. j'ai suivi ton conseille : galet 5 et ressort poussé blanc, le scoot ce comporte bien au niveau des galets je pense pas bouger ! Concernant le ressort de poussée blanc j'ai plus d'accélération mais il est plus constant dans les tours ! mais j'ai choisi de remettre le jaune et ca me va. Merci pour ton aide bonne soirée
  2. Salut, J'ai reussi a régler mon prob si ca peut t'aider !!! j'ai nettoyé mon cardu j'ai remarqué que mon gicler était bouché...j'ai changé ma bougie et tout est redevenu normal ! en gros ca vien du carburateur. Bonne soirée
  3. Merci fred !!! je vais essayer ca ! mais j'espere trouver mon problème vis a vis des trou dans l’accélération, j'ai démonté ma bougie neuve (3 jours ) elle est comme neuve sans trace de full c'est très bizzar.....
  4. Salut j'ai exactement le même problème ! j'ai des trou dans l’accélération... puis il repart normalement .. si quelqu'un aurai un conseil !!! je vais nettoyer le carburateur aujourd'hui et voir!
  5. Quelle grammage de galets tu me conseil ??? javais pensé les descendre a 5g, tu en pense quoi ?
  6. Salut, j'ai déjà fais les test des ressorts le problème avec le blanc j'ai aucune accélération ou très peu, le jaune sur mon scoot vas bien !( ca fait quelque mois que j'ai cette configuration est tout aller bien ! je ne comprends pas pourquoi j'ai des trou e puissance peut être le carburateur ?
  7. Bonjour, Ce matin j'ai eu un problème sur mon scoot Yamaha Jog r, j'ai des problème dans l’accélération ... mon scoot de 0 a 25 km/h tout vas bien... de 25km/h a 55 km/h j'ai plus de puissance et de 55km/h à 75km/h tout redevient normale!!! je n'arrive pas a comprendre le pourquoi du comment... si quelle qu-un à une petite idée !!! Merci d'avance et bon week end configuration:Yamaha Jog R 2011Embrayage malossi fly system 107 cloche malossi Petit ressort noir Ressort poussé Jaune Malossi Variateur malossi multi Galet de 5.5courroie Malossi x kevlar Gicleur 90 Pot sito
  8. Fallait pas le prendre mal Mr le préparateur , mais je te remercie de ton aide.
  9. la vidéo qui te montre bien la pièce autour du canon, mais elle a bien la définition de limiter spacer. Donc après recheche c'est bien la limitatrice... Mr le Préparateur
  10. Bonjour jeff, Pourtant c'est bien marqué sur la notice de montage(entretoise limitatrice),vu que tu es préparateur je vais te suivre mais tu pourrai m'expliquer a quoi elle sert exactement ? Merci
  11. salut jeff, pour la bague que tu me demande de mettre sur le canon elle sert pas a limiter ? Merci
  12. courroie Malossi x kevlar Largeur 16.5, Longueur 746,5(neuve) https://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/variateurs/variateur-malossi-multivar6.html
  13. Tu aurais un conseil ?
  14. voilà le variateur avec le ressort poussé jaune et galets de 7G, je regarderai la différence avec le ressort de poussée blanc. Quand j'ai remonter mon démarreur je devait remettre lentretoise, sauf jen avais 2 l'origine et la over range soit une plus courte et une plus longue,j'ai mis la plus longue ca peut venir de la ?
  15. alors je viens de remettre mon ressort blanc malossi... et oui le scoot a moins de reprise mes une accélération constante jusqu'à 70 km/H(compteur) puis après il monte doucement jusqu'à 75km/H, je pense que tu as raison je vaos descendre a 6G les galets. Concernant lentretoise j'ai encore essayer de la mettre mais impossible de remonter le variateur !!! après la pièce qui lance le kik n'est plus sur le vib.... Je c pas quoi faire ...
