TomTom74100
Tout ce qui a été posté par TomTom74100
  1. Salut, J'ai reussi à régler mon prob j'ai nettoyé mon cardu j'ai remarqué que mon gicler était bouché...j'ai changé ma bougie et tout est redevenu normal ! en gros ca vien du carburateur. j'ai suivi ton conseille : galet 5 et ressort poussé blanc, le scoot ce comporte bien au niveau des galets je pense pas bouger ! Concernant le ressort de poussée blanc j'ai plus d'accélération mais il est plus constant dans les tours ! mais j'ai choisi de remettre le jaune et ca me va. Merci pour ton aide bonne soirée
  2. Salut, J'ai reussi a régler mon prob si ca peut t'aider !!! j'ai nettoyé mon cardu j'ai remarqué que mon gicler était bouché...j'ai changé ma bougie et tout est redevenu normal ! en gros ca vien du carburateur. Bonne soirée
  3. Merci fred !!! je vais essayer ca ! mais j'espere trouver mon problème vis a vis des trou dans l’accélération, j'ai démonté ma bougie neuve (3 jours ) elle est comme neuve sans trace de full c'est très bizzar.....
  4. Salut j'ai exactement le même problème ! j'ai des trou dans l’accélération... puis il repart normalement .. si quelqu'un aurai un conseil !!! je vais nettoyer le carburateur aujourd'hui et voir!
  5. Quelle grammage de galets tu me conseil ??? javais pensé les descendre a 5g, tu en pense quoi ?
  6. Salut, j'ai déjà fais les test des ressorts le problème avec le blanc j'ai aucune accélération ou très peu, le jaune sur mon scoot vas bien !( ca fait quelque mois que j'ai cette configuration est tout aller bien ! je ne comprends pas pourquoi j'ai des trou e puissance peut être le carburateur ?
  7. Bonjour, Ce matin j'ai eu un problème sur mon scoot Yamaha Jog r, j'ai des problème dans l’accélération ... mon scoot de 0 a 25 km/h tout vas bien... de 25km/h a 55 km/h j'ai plus de puissance et de 55km/h à 75km/h tout redevient normale!!! je n'arrive pas a comprendre le pourquoi du comment... si quelle qu-un à une petite idée !!! Merci d'avance et bon week end configuration:Yamaha Jog R 2011Embrayage malossi fly system 107 cloche malossi Petit ressort noir Ressort poussé Jaune Malossi Variateur malossi multi Galet de 5.5courroie Malossi x kevlar Gicleur 90 Pot sito
  8. Fallait pas le prendre mal Mr le préparateur , mais je te remercie de ton aide.
  9. la vidéo qui te montre bien la pièce autour du canon, mais elle a bien la définition de limiter spacer. Donc après recheche c'est bien la limitatrice... Mr le Préparateur
  10. Bonjour jeff, Pourtant c'est bien marqué sur la notice de montage(entretoise limitatrice),vu que tu es préparateur je vais te suivre mais tu pourrai m'expliquer a quoi elle sert exactement ? Merci
  11. salut jeff, pour la bague que tu me demande de mettre sur le canon elle sert pas a limiter ? Merci
  12. courroie Malossi x kevlar Largeur 16.5, Longueur 746,5(neuve) https://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/variateurs/variateur-malossi-multivar6.html
  13. Tu aurais un conseil ?
  14. voilà le variateur avec le ressort poussé jaune et galets de 7G, je regarderai la différence avec le ressort de poussée blanc. Quand j'ai remonter mon démarreur je devait remettre lentretoise, sauf jen avais 2 l'origine et la over range soit une plus courte et une plus longue,j'ai mis la plus longue ca peut venir de la ?
  15. alors je viens de remettre mon ressort blanc malossi... et oui le scoot a moins de reprise mes une accélération constante jusqu'à 70 km/H(compteur) puis après il monte doucement jusqu'à 75km/H, je pense que tu as raison je vaos descendre a 6G les galets. Concernant lentretoise j'ai encore essayer de la mettre mais impossible de remonter le variateur !!! après la pièce qui lance le kik n'est plus sur le vib.... Je c pas quoi faire ...
  16. Salut fred, Dans le kit il y avait 2 entretoises, celle Entretoise limitatrice que tu mets sur le moyeu évidement que je l'ai pas mis mais ils mettent aussi l'adaptateur entre la Calotte et le démarreur je fais quoi de celle ci ? de toute facon je ne peux la monter sans condamné le kick. Donc si je comprends bien je dois changer le ressort de poussée en blanc pour que mon variateur souvre plus ? Merci
  17. oui mais pourquoi selon mon ressenti ma courroie ne monte pas sur mon variateur car mon scoot ne passe pas les 70 km/h à fond avec mes pieces malossi dans le kit variateur il y a avait l'adaptateur entretoise qui se mets sur le démarreur mais quand dje lai monter je pouvais plus mettre la dernière pièce pour démarrer au kick j'ai mis une rondelle...
  18. Salut merci !!! je pense la même chose pour le ressort de poussée mais les galets 6G tu pense pas que c encore lourd ? (quand j'ai acheté le scoot il y avait embrayage Stage6 ressort poussé jaune avec courroie Stage6 et variateur origine , j'avais aucune reprise mais en pointe 70km/m facile en ligne droite et jr bloquer le compteur en descente... je ne comprends pas
  19. Merci de vos réponses et excuser moi pour la réponse tardive(vacance). Comme dit plus haut un variateur overange sur un origine et sans la courroie overange ni sans la base de l embrayage overange!!! ne sert a rien .... Donc j'ai acheté un variateur Multivar de malossi: j'ai garder mon embrayage malossi fly system 107 ressort blanc et poussé jaune, avec ma courroie courroie Malossi x kevlar Largeur 16.5, Longueur 746,5 j'ai mis les galets du variateur fournis 7Gr, c trop lourd je pense c'est pour ça que le scoot ne monte plus au delà de 65 km/H ? J'ai une belle poussé de 30 a 60 km/H après j'ai des vibrations et l' impression que ça tourne dans le vide Ps:Pot sito débridé Merci de vos réponse.
  20. Bonjour à tous, Je viens vers vous car après l'achat de mon variateur malossi MHR Over Range, j'ai suivi les étapes de montage de malossi, cependant j'ai une belle accélération mais mon scoot dépasse pas les 45 km/H . configuration: Yamaha Jog R 2011 Tout origine sauf Embrayage malossi fly system 107 Petit ressort blanc ressort poussé jaune malossi cloche malossi courroie Malossi x kevlar configuration variateur Galet 3x 3.5gr - 3x 3.8gr Merci pour de vos réponses
