ILIANLB
    Clermont-Ferrand
    Ludix One
Succès de ILIANLB
  1. Je sais bien et j'aurai aimer savoir si c'était résolu et comment pour moi ! Donc ...
  2. Salut j'ai nettoyer mon pot y a pas longtemps on dis aussi décalaminez ou qlq chose comme sa. La méthode c'est simple : tu mets de l'essence dedans tu allume l'essence tu attend qu'il seteigne tu secoue le pot et rallume plusieur fois ensuite tu mets des boulons ou des petites vis pour aller gratter à l'interieur et tu ressort tous et ensuite tu nettoye avec un kasher bien puissant (mais c'est bof l'eau ) le mieux c'est un souffleur ! J'espère t'avoir aider
  3. Bon problème résolu merci tous le monde c'était le flotteur et pointeau mal mis ( j'avais pas vu la sorte d'encoche pour le pointeau ) mais maintenant il cale juste après le démarrage j'ai vu sur d'autre post que c'était le starter qui faisait chier ou le filtre essence je nettoie filtre demain et on verra . Si vous avez une idée nécessitez pas ! Ilian.
  4. Alors ? Ça donne quoi sans le filtre d'essence ? Le problème est résolu ? Parce que j'ai le même...
  5. Moi j'en veux bien s'il y en a encore mais comment ca fonctionne pour l'envoie ?
  6. Je pense pas que ca vienne de sa puisque le soucie est ailleurs le scooter démarrer pas ... j'ai réussi à le démarrer ( le pointeau était tomber dans la cuve ... ) maintenant ma manette d'accélération ne répond plus je sais pas trop comment faire
  7. Bonjour à tous, j'ai un problème sur mon scooter il ne démarre plus ... je l'utilise pour aller bosser donc c'est un serieux problème je vous explique avant il démarrer mais quand j'accélérer il caler du coup j'ai commander une nouvelle bougie, décalaminer mon pot (catalytique d'origine débridée) , nettoyer mon carburateur d'origine aussi et changer de boîte à air pout un cornet polini dt maintenant walou comme on dis il se passe plus rien ! J'ai besoin d'aide ca fait plusieur jour qu'il attend dans le garage...
