Besoin
MembresTout ce qui a été posté par Besoin
Exactement
Et bien si des bon galet et un bon kit 50 sa le fait
Je vais me renseigne merci
Salut les cas j'ai un booster naked et je viens finir mon rodage en kit 50 artek k1 et je prend du 95 100 sur du plat et j'ai un pot leovince tt et je pense le changer avez rapidement donc si vous avez des bon pot à me propose pas au-dessus de 160€ si possible et en quoi y serais préfèrable de prend celui la et pas un aitres merci d'avance
Alors salut les gars j'ai changé de kit par moi même il tournai nickel sauf il vallais faires des réglages ect.. je les donc envoyé à mon garagiste qui a règle le carburateur et change de gicleur je roule nickel et la arrive chez moi il s'arrête et ne veux plus se démarre alors je les laisse se repose une nuit mais même il ne veux pas il y a bien une étincelle de la compression l'essence arrive au carburateur bref je ne vois pas ce que ça peut être !!
scooter mbk - yamaha C'est quoi sa!!
Besoin a répondu à un(e) question de Besoin dans Admission et carburation
Mais moi je remercie par la petite coupe violet. et c'est Conti mon huile -
Mais il est reparti quand j'ai tout remonté -
Mais comment je peux éviter que ça se reproduise, parce que je roulais et sa c'est arrête d'un coup et quand j'ai enlevé kaki vue sa le cylindre n'est pas abîmer -
Oui et le piston cramé -
scooter mbk - yamaha Broute fort
Merci les gars je fais ça se soir. je serais quoi sans vous -
Est-ce que c'est possible que j'ai inversé les deux vis? Et j'ai vue que si il a un gros trop quand on accélère cela peut être le gicleur principal qui est bouché vous en pense quoi? -
Ok merci je vais voir sa -
Salut les gars alors voilà j'ai un problème j'ai changé mon haut moteurs et j'ai mis un kit 50 artek donc la je suis en début rodage et quand j'accélère trop fort il broute je sais pas si c'est le bon terme (en gros il veut pas accélérer quand je vais trop fort) il a du mal à se lancer et il fait vraiment y aller progressivement. Si vous savez d'où sa peux venir et que puis-je faire pour y remédier merci d'avance
scooter mbk - yamaha Tourne pas
Besoin a répondu à un(e) question de Besoin dans Moteur et préparation
Oui il tourne, ça pourrait être quoi niveau carter -
Salut j'ai changé de kit il tourne bien mais il y a un problème à la transition la la cloche à droite elle ne tourne pas donc n'entraîne pas la roue la roue est-ce que vous savez pourquoi ?
scooter mbk - yamaha Branchement
Oui je sais^^ mais je sais pas comment supprimer cette question -
Quelqu'un c'est c'est quoi et sa vas où?
scooter mbk - yamaha Ne démarre ps
Mais quand on les rejoind le contact se mettre mais ps l'étincelle -
Et j'ai oublié le détail le plus important y a un câble au niveau de la batterie qui a lâché (celui qui mes le contact) cela pourrait venir de sa ? -
Et comment je fais il est là-dedans j'arrive pas et est-ce que c'est normal d'avoir sa dans l'antiparasite? -
Alors j'ai été voir et je sais ps c'est le quelle le câble haute tension, La bougie elle tournée dans le vide à la fin et elle a un léger jeux... -
C'est une nouvelle bougie et elle ne fait pas d'étincelles( même en contact avec la culasse) mais je pense que c'est l'enti parasite qui bug car il ne se clips pas vraiment dans la bougie donc je pense que c'est sa -
Rien à faire... -
Ok je vais faire sa
