Mohamedmed
    La roche
    Trekker frs
Succès de Mohamedmed
Membre connecté
Membre connecté (6/13)
  1. D'accord une fois que je saurais je devrais baissé de cb ?
  2. D'accord pas de soucis merci oui mauvaise état
  3. Bonjour suite à une question posée il y a quelque temps est à des recherche je me suis rendu compte que c'était mon gicleur le problème c que mon carburateur est d'origine du coup je sais pas quel gicleur il l'a comment je pourrais le savoir ? Petite aperçu de ma bougie au passage
  4. D'accord merci à vous !
  5. Bonjour j'aurais voulu savoir car j'ai une petite envie de mettre un cornet mais on m'a dit que je peux pas le mettre sur carburateur origine est-ce vrai ? je pourrais savoir aussi qu'elles sont les points positifs et négatifs d'un cornet ?
  6. D'accord euh quand tu dit le filtre à aire ses sans la boîte à air qui relie le carburateur ?
  7. Ma bougie est comme sa
  8. Oui dsl encore je regarde demain et je vous retiens au courant
  9. d'accord pas de soucis je verrais bien la couleur de la bougie merci ! pardon jeff lee pas compris ?
  10. Àh bha dans ce cas je te dit sûrement une conerie je rentre demain de vacances je regarderais comment qu'elle est cette partie de la bougie dsl ! Je consomme déjà pas mal ça va pas augmenté m'a consommation sa ?
  11. D'accord bah je vais suivre t conseil merci bien, j'aurais penser moi que c'était le starter
  12. D'accord par contre je sais pas il est de combien en origine car je m'y connais pas trop, je sais pas comment démonter le carburateur
  13. D'accord merci
  14. ma bougie est blanche, je vais changer mes galets et remettre mon ressort d'origine dans ce cas
  15. D'accord donc en faisant des coupures à la scie ça va mieux freiné
