XxAlbatorxX
    toulon
    peugeot ludix snake 2008
Succès de XxAlbatorxX
  1. Merci J'ai regarder pour la courroie elle est trop grande je pense elle fait 77.5 cm de pourtour
  2. Bonjour, Je n'ai plus l'embrayage d'origine il était mort. Actuellement j'ai un Stage6 avec ressort noir et écriture blanche sur les ressorts. Au pire je mets une courroie neuve et d'autres ressorts. lesquels me conseillerai vous?
  3. Ressort noir Stage6 écriture blanche. ressort de poussée jaune +30%. Pour la carburateur je regarde mais comme il avance pas j'ai du mal. Par contre est ce que la courroie pourrai en être la cause? Quand je regarde Carter ouvert j'ai vraiment l'impression qu'elle n'a pas de tension
  4. Pas de suintement apparent je regarde pour la carburation
  5. Je vais regarder de ce pas et pour la carburation que dois je régler sachant que j'ai déjà joué avec la vis de richesse et celle d'air ?
  6. comment comment savoir si ils sont bien placés
  7. Info complémentaire Au démarrage et sur béquille quand j’accélère la roue est entraînée mais après un petit laps de temps. Il tiens également très bien le ralenti Dès j'enleve la béquille et que je monte dessus j'accélère et je fais du sur place Galet 8gr, ressort de poussée d'origine et ressort d'embrayage noir (mais j'ai un jaune en rescue)
  8. Bonjour, Suite changement du vilebrequin sur mon ludix snake (joint spy, roulement, haut moteur également) et remontage je redémarre mon scooter qui monte bien dans les tours sur béquille mais dès que je me mets dessus et essaie de partir il n'avance pas. l'embrayage et également neuf et j'ai des galets de 8gr. J'ai changé le pot ( car manchon percé) par un Stage6 street et vérifié de ne pas avoir de prise d'air. C'est mon seul moyen de locomotion pour me rendre au travail. Merci d'avance pour vos réponse
