TrendX1
Tout ce qui a été posté par TrendX1
  1. J'avais mit un 118 il tenais pas le ralentis je suis descendu en 105 est la il tient le ralenti mes j'accélère est la roue ne bouge pas ne monte pas dans les tours pourtant tout est neuf
  2. Goujon de cylindre ?
  3. Bonjour j'ai installer mon 70 top perf sur mon Ludix trend un nouvelle allumage mes des que je l'allume il tient le ralenti mes des que j'accélère rien ne se passe la roue ne tourne pas il ne monte pas dans les tour pourtant l'allumage est tout neuf j'ai même changer ma courroie
  4. de toute facon le top perf trophy c'est pas un kit de malade mental vilebrequin d'origine ça doit penser je pense
  5. j'ai un Doppler S1R mes les roulement sont niquer pourtant j'ai bien chauffer il rentre même pas pfff ... sinon juste pour faire le rodage a 55kmh ça passe en vilebrequin d'origine ?
  6. le vilebrequin tiendra à fond ?
  7. D'accord merci de ta réponse
  8. bonjour si je met le 70 top perf trophy sur mon ludix en vilebrequin d'origine 40 000 km juste pour faire le rodage sa tiendra ?
  9. Donc mon roulement est bien mort ? Sur un 2 deux quand je le secoue il fait des clic clic est l'autre non ? Super les 2 sont mort ..
  10. D'accord donc la méthode de monter les roulements directement sur le vilebrequin est nulle ? Un de mes roulements quand je le secoue il fait des clic clic c'est normale ?
  11. Doppler S1R
  12. Réponse de maxiscoot il faut déjà chauffer le carter pour mettre les roulements un de mes roulements quand je le secoue il a du jeux il fait des clic clic il est mort ?
  13. Pour mettre les roulements sur le vilebrequin c'est quoi ta technique ? Combien de temps le vilebrequin au congélo est le temps de chauffe des roulement ?
  14. vilebrequin 16h au congélo est chauffé les roulements 2-3 minute c'est bien là bien technique ?
  15. Mes roulements sont identiques des 2 côté j'ai juste les références graver sur un côté avec une presse ? Normalement sa rentre tout seul
  16. Le sens où il il y a les écritures marquer dessus ? J'ai réussi à enlever le roulement j'en est chier
  17. il y a un sens spéciale pour les roulements ?
  18. Bonjour j'ai mis mon vilebrequin 16h au congélo je l'ai sortie j'ai chauffer les roulements au décapeur bien chaud est il ne rentre même pas yena 1 qui est même bloquer je fais comment? Je contacte maxiscoot pour un retour de pièce ?
  19. Devisé ? Il faut bloquer l'embrayage pour enlever la roue ?
  20. Pour démonter la roue je fais comment ? J'ai enlever le frein donc impossible
  21. 25€ c'est mort alors lol c'est juste pour un changement vilebrequin
  22. Bonjour comment peut ton enlever l'embrayage sur Ludix ? J'ai pas loutils spéciale
  23. J'enlève complément le starter ou seulement la partie enclenché que je fais descendre ?
  24. On doit le laisser tout le temps en haut ? On l'enlever quand le scoot est bien chaud ?
  25. D'accord il fait qu'il soit enclenché en haut ?
