TrendX1
Tout ce qui a été posté par TrendX1
  1. Juste le viser d'accord ? Il marche comment le starter ? Rien à toucher ?
  2. Bonjour le Starter manuel Dell'Orto PHBG il se rentre dans le carburateur comme sa ? Rien d'autre à faire ?
  3. Je ne voit pas de quoi tu parle mdrrr
  4. Les petite tige filetée je les met avec des écrou ?
  5. D'accord merci pour les 2 petite sorte de tige filetée pour tenir le pot je les met comme sa ou je met un boulons pour être sûr que sa tienne bien ?
  6. Mes sa sert a rien je le met pas ?
  7. ça vient de la cullase ?
  8. Bonjour quelle est cette pièce ? http://hpics.li/4180a03
  9. Réponse maxiscoot : Pour ce type de cylindre la valeur de squish est normalement déja prédéfini par le fabricant, c'est pourquoi il ne vous livre qu'un seul joint d'embase
  10. Aucun papier fournis par top perf normal ?
  11. Bonjour quelle est le squish sur le 70 top perf trophy pour Ludix AC
  12. Forer dans une cullase mes mdr bande de malade
  13. Vous mentez j'ai appeller un pote qui a le même il m'a dit c'est juste parceque j'ai les goujon d'origine il suffit d'en racheter un modèle précis est ça passe
  14. Forer dans une culasse mdrrr va dire sa à un garage il va te rigoler à la tronche
  15. J'ai pas les bon goujon je vient de vérifier
  16. Reforer dans une cullase tout neuf tes un champion toi Je préfère racheter 4 goujon neuf que forer dedans
  17. Avec les goujon rentrer au max : http://hpics.li/5176842
  18. Scren des goujon ils sont bizarre mon pote en a est ils sont pas comme sa : http://hpics.li/f244e87
  19. Mes goujon d'origine il rentre dedans mes pas totalement il bloque car je dois tourner pour les rentrer dedans
  20. Comment sa ? Reforer?
  21. Les goujon de mon cylindre d'origine je peux les mettre sur mon 70 ou je dois en racheter ?
  22. Non je tourne au mélange directement
  23. Je préfère pas l'utiliser si elle me fait serrer mon 70 top perf je pète un câble ...
  24. Merci beaucoup tu gère
  25. Comment sa ? Explique mieux stp
