tyloic972
Tout ce qui a été posté par tyloic972
  1. tyloic972
    scooter piaggio - gilera piaggio zip 50air (avis configuration 70cc)
    yèèèès merci
  2. tyloic972
    ba en fait on m'a dit de prendre un 19mm , corsa polini fonte 70cc
  3. tyloic972
    vous pouvez confirmer les gars ?
  4. tyloic972
    en diametre principal de combien a combien ?
  5. tyloic972
    ok ok , pa de soucis , les gicleur en cherchant par ci par le kit 70 est livré avec un gicleur 78 , donc je prend une boîte de gicleur secondaire ? si oui de quel diamètre a quel diamètre ? ou peux être ke le gicleur principal de 78 donner avec le kit est pas bon ? dit moi
  6. tyloic972
    ok en claire lallumage ? je tai pas bien suivis transmi , je dois prendre quoi , je veux de lalonge oui mais pas au détriment de laccélération ou dumoins très peu
  7. tyloic972
    ah le top sa merci pour conclure les gars du coup configuration complète : pot yasuni r kit 70cc polini corsa variateur malossi delta clutch bac vl13 malossi carburateur 19mm vilebrequin mais lequel (malossi?) allumage mvt dd ou une clavette decalet un cdi malossi embrayage fly ou delta courroie mais laquel (malossi) ai je fais le tour ?
  8. tyloic972
    un bon rodage c a d combien de km ? ok pour lhuile , et son entretien ça se passe comment ?
  9. tyloic972
    re la team après pas mal de recherche j'ai trouver ce ci : https://www.scootfast.net/kit-cylindre-70cc-malossi-replica-piaggio-zip.html alu bi segments , sa le ferrai pour mon utilisation non ? 6km/J deuc a trois fois par semaine et le weekend balade ? vous en penssez quoi ?
  10. tyloic972
    Bon du coup le yasuni R fera laffaire ?
  11. tyloic972
    ouè c ske jvoulai , mais comme g di au debut , jirai au travail avec de temps en temps (6km aller/retour) et ça sera plus le weekend ke jle roulerai , un des collègue a parler dentretien plus soutenu ke la fonte c a d ? pi je te jure srx les pot detente ah oe va falloir ke je mi mette mais jlai aime vraiment pas srx il ont une sale geule putin .. sinan à part le GP il y a rien dautre comme pot ki px aller ?
  12. tyloic972
    du coup , avec cette configuration en fonte a quoi dois-je mattendre , quel perf aurrai je ?
  13. tyloic972
    en vilebrequin du coup les gars je fais quoi ?
  14. tyloic972
    ok thanks il y a plusieurs types de gicleur secondaire ... que je dois prendre ?
  15. tyloic972
    donc du coup oui je prendrai le corsa de chez polini , ba je prend le delta ou le fly ??? 17,5 sois tu monte un 19 phbg avec gs de 45 que celui monte en usine de 50 et bien trop gros : c koi phbg ? gs de 45 ? le vilebrequin est celui d'origine je c pas si il est bon d'origine !! le scoot c'est un vieu ki la il facture garantie tampon du concessionnaire et tt le scoot a 504km exactement , doisje le changer ou non ? si oui par lequel ? ok BAC sa vx dire boîte a clapet ? si oui ok pa de soucis je prendrai la vl13 ok pour la transmi allummage du coup jprend le mvt ou clavet decaler + cdi malossi ?
  16. tyloic972
    merci gars , prend juste en compte que chui un caca moi en scoot lol , donc en premier je prend le pot gp evo 2 (il y a une bride dessus?) c'est facile à monter ? 2 je prend le variateur multivar ok , kel galet dois-je prendre ? j'ai vu une vidéo qui parle de bride du variateur d'origine , yen na un sur le malossi ? 3 embrayage je prend un malossi delta , par rapport a des image j'ai vu ki a 2 type de ressort des pti et un gros , des fois il y a plusieurs couleur et tt , kel couleur dois-je prendre pour les pti et le gros ? 4 carburateur 19mm minimum ok quel type de carburateur ? yen dix mille sur maxxiscoot du coup tu ma di que sa serai mieux dprendre kit 70 fonte et je me sui documenter le plus puissant est effectivement le polinni corsa donc jprendrai celui la; par rapport a ce kit 70 lequel de carburateur dois-je prendre 19mm ou plus et kel type ? 5 boîte a clapet malossi vl13 ok 6 allumage mvt millenium ok le DD c'est quoi ? 7 ok pour le vilebrequin mais au bout de combien de temps devrais je le changer et au moment du changement lekel dois je prendre ? 8 courroie mais lequel dois je prendre ? je c il y a beaucoup de questions mais je fais au mieux pour améliorer mes connaissance pti a pti
  17. slt , je vais acquérir un zip an 2017 500km , je mis connais pas trop en scoot , dumoins j'ai beaucoup regarder le forum c'est temps ci et voilà , ma question est simple car il y a beaucoup trop davis sur certaine configuration , premièrement j'aimerai me diriger vers un
    POT----mais les pot detente je ne l'ai supporte pas.. du coup je pensse prendre un pot GP qui pour moi trop la classe mais le ik c'est que dans un futur je passerai en 70cc du coup lekel prendre le evo2 ou le evo2 performer ? j'ai cru comprendre que ke le evo2 c'est pour 50cc et le performer à partir de 70cc jacheterai pas 2 pots koi !! pourrais-je rouler avec le performer en attendant ?
    VARIATEUR---- je pensse au malossi mhr , que je peux monté actuellement et pofiner quand j'aurrai le kit 70cc , nan ?
    EMBRAYAGE--- toujours en malossi , mais la il me faudrai un kit ou juste lembrayage ? ensuite fly ou delta ?
    CARBURATION/ADMISSION--- je vois souvent parler de 17.5 , ou de 19/21 pour les 70cc du coup quel carburateur dois-je prendre ? pipe dadmission boîte a clapet gicleur , fin voilà une idée quoi
    KIT 70cc--- je pensse au kit athena sport ou racing la différence ? alu ou fonte yen na ki dise fonte c'est plu durable tes plu trkl alu ke c'est fragile etc mais yen na avec l'alu ki tienne pas mal avec si bien entretenu(et+de puissance) j'aimerai bien vos avis
    et pour finir TRANSMISSION/ALLUMAGE--- mais ça sera en dernier kan jaurrai le kit 70cc avis sur marque/pièce a monter
    donc voilà !!! le scoot roulera 6km par jour en semaine (travail 6km aller/retour) pas tt les jours des fois jivai en vélo , mais éssentiellement le weekend balade etc , j'aimerai un scoot qui roule quoi , bonne accélération , vitesse dans les 90km/h (vitesse de croisiere) et max 100 à120km/h
    sachant que jaurrai pas toutes les pieces d'un coup , j'aimerai votre avis sur ce que je dois acheter en premier et en dernier(me conseiller aussi sur des pièce que j'ai oublier de citer a acheter) , ptete pour mon objectif jaurrai pas besoin de tout ce que j'ai cité a vous de me dire je me suis baser sur ce que j'ai lu sur le forum , sachant que j'aimerai quand même avoir un minimum de fiabiliter merci à vous , vos commentaires ou message me seront fortement bénéfique , je suis de lyon (saint-priest) j'ai 27ans et si vous avez ou connaissez des mécano dans le coin sa maiderai , je compte installer moi même tout sa via des tutos etc mais si jpx filer un billet a un gar qui si connait pour certaine pièce assez déliquat a monter sa marrangerai
    2. tyloic972
      tyloic972
      ah merde dsl merci pour la redicrection ;)
    3. fred82000
      fred82000
      je suis gentil je te laisse une chance de pas avoir de point d'avertissement mais si tu poste pas la ou il faut tu en aura sûrement
  18. tyloic972
    slt , je vais acquérir un zip an 2017 500km , je mis connais pas trop en scoot , dumoins j'ai beaucoup regarder le forum c'est temps ci et voilà , ma question est simple car il y a beaucoup trop davis sur certaine configuration , premièrement j'aimerai me diriger vers un POT----mais les pot detente je ne l'ai supporte pas.. du coup je pensse prendre un pot GP qui pour moi trop la classe mais le ik c'est que dans un futur je passerai en 70cc du coup lekel prendre le evo2 ou le evo2 performer ? j'ai cru comprendre que ke le evo2 c'est pour 50cc et le performer à partir de 70cc jacheterai pas 2 pots koi !! pourrais-je rouler avec le performer en attendant ? VARIATEUR---- je pensse au malossi mhr , que je peux monté actuellement et pofiner quand j'aurrai le kit 70cc , nan ? EMBRAYAGE--- toujours en malossi , mais la il me faudrai un kit ou juste lembrayage ? ensuite fly ou delta ? CARBURATION/ADMISSION--- je vois souvent parler de 17.5 , ou de 19/21 pour les 70cc du coup quel carburateur dois-je prendre ? pipe dadmission boîte a clapet gicleur , fin voilà une idée quoi KIT 70cc--- je pensse au kit athena sport ou racing la différence ? alu ou fonte yen na ki dise fonte c'est plu durable tes plu trkl alu ke c'est fragile etc mais yen na avec l'alu ki tienne pas mal avec si bien entretenu(et+de puissance) j'aimerai bien vos avis et pour finir TRANSMISSION/ALLUMAGE--- mais ça sera en dernier kan jaurrai le kit 70cc avis sur marque/pièce a monter donc voilà !!! le scoot roulera 6km par jour en semaine (travail 6km aller/retour) pas tt les jours des fois jivai en vélo , mais éssentiellement le weekend balade etc , j'aimerai un scoot qui roule quoi , bonne accélération , vitesse dans les 90km/h (vitesse de croisiere) et max 100 à120km/h sachant que jaurrai pas toutes les pieces d'un coup , j'aimerai votre avis sur ce que je dois acheter en premier et en dernier(me conseiller aussi sur des pièce que j'ai oublier de citer a acheter) , ptete pour mon objectif jaurrai pas besoin de tout ce que j'ai cité a vous de me dire je me suis baser sur ce que j'ai lu sur le forum , sachant que j'aimerai quand même avoir un minimum de fiabiliter merci à vous , vos commentaires ou message me seront fortement bénéfique , je suis de lyon (saint-priest) j'ai 27ans et si vous avez ou connaissez des mécano dans le coin sa maiderai , je compte installer moi même tout sa via des tutos etc mais si jpx filer un billet a un gar qui si connait pour certaine pièce assez déliquat a monter sa marrangerai
testmax
Concours Allumage ×
