gues
    brignoles
    derbi sendra x treme 50
Succès de gues
  1. alors,du coup j'ai changé le robinet du réservoir d'essence et miracle tout est rentré dans l'ordre.merci pour vos réponses.
  2. alors du coup,j'ai remis le carburateur de 15 d'origine avec le gicleur d'origine,puis j'ai vider le moteur qui était remplis d'essence ainsi que le pot d échappement..après démarrage plus de fuite.ce matin rebelote,refuite...est ce que ca pourrais venir du robinet d essence qui est d'origine donc a dépression?est ce normal que lorsque je démonte le réservoir dés que je débranche la durite le réservoir se vide par le robinet ?il n a pas de position ouvert et fermé?cet après midi je vais acheté une boîte a clapets neuve au cas ou...
  3. en fait cela fuit a la jonction entre le cylindre et le pot d échappement on a vraiment l impression que trop d essence arrive...du coup les démarrages au kik sont impossible,la bougie est noyée..il ne reste que la poussette pour faire peter le moteur mais le fuite est toujours là...
  4. bonjour j'ai une fuite d essence au collecteur d échappement sur ma 50...dés que je kick cela fuit..j'ai changé de carburateur,de boîte a clapets et le boisseau.mal gres tout ca fuit toujours.pourriez vous m aider s'il vous plaît?c'est une 50 derbi sendra x trem de 2007.merci
