Seb62152
MembresTout ce qui a été posté par Seb62152
scooter chinois Une question
Seb62152 a répondu à un(e) question de Diamant70 dans Moteur et préparation
Pas de soucis -
mécaboîte Configuration 100cc 4 temps
Seb62152 a répondu à un(e) question de Seb62152 dans Moteur et préparation
Personne pour m'aider s'il vous plaît -
scooter mbk - yamaha Nitro pompe à eau qui fuit
Seb62152 a répondu à un(e) question de Aerox R 70 dans Moteur et préparation
Salut pour commencer vidange ton circuit de refroidissement et démonte ta pompe à eau je pense que tu dois avoir un joint fouttu -
Salut il oui je pense que sa tiendrais mais sur du long terme je pense qu'il faudras que tu change ton vilebrequin -
Bonjour desoler pour cette réponse tardive je n'avais plus de connexion internet donc le lit c'est un lit que un amis a moi le vend il me le vend pour pratiquement rien il l'avais acheter sur ebay il l'avais déjà pas acheter cher voilà le lien il me semble au c'est celui la https://m.ebay.fr/itm/Zylinderkit-110cc-Yamasaki-YM50-8B-YM509-YM50-9-GYS-139-FMB-50-4T-AC-Zylinder/222156019491?itemId=222156019491 -
Mais il ne faut pas que je change le vilebrequin pour monter un kit comme selui la ? -
Le piston et un 52,4 un carburateur j'en possède un de 22mm et la culasse et vendu avec merci de ta réponse -
Bonjour à tous voilà je possède une yamasaki 4 temps avec un moteur 139fmb je voudrais savoir quelle pièce je dois changer si je met un kit 100cc merci
mécaboîte problème arriver essence yamasaki 4 temps
Seb62152 a répondu à un(e) sujet de Seb62152 dans Diagnostic de panne
D'accord je vais voir pour trouver sa oui la vidange à était faite des que je les eu le jour même et le niveau et bon -
Non pas de jeu du tout pas de soucis merci d'avoir répondu -
Personne pour m'aider pour les vitesse ? -
Oui un grand merci a toi je te prend sa dans la soirée Je te joint les photo du selecteur la j'ai la première la deuxième la troisième mais pas la 4 ème -
Salut je vient au nouvelle donc j'ai trouver la panne avec l'aide de ma gentille femme en fait les soupape de deregler toute seul donc après changement des ecrout et renouveau réglage le moteur démarre sauf que maintenant autre soucis impossible de passer les vitesse la bielette du selecteur était desservis je les resserais mais voilà quand je le sert j'ai la 3 et la 4 qui passe ( boîte 4 vitesse) et quand je le dessert j'ai la 1 la 2 et le point mort donc je suis un peu perdu -
scooter mbk - yamaha booster ne démarre plus
Seb62152 a répondu à un(e) sujet de guizmo02400 dans Diagnostic de panne
Essayé de le démarre en mettant ta main devant l'entrée d'air du carburateur pour voir si il démarre en mettant ta bougie dans lantiparasite tu as une bonne étincelle ? Et ton joint de culasse tu la changer ou pas ? -
c'est quoi la marque ? Mbk , peugeot etc Il a combien de kilomètre le scoot ?il n'y a aucun gicleur de boucher ? Il y a une bonne étincelle à la bougie ? Et essayé de mettre la durite d'essence sur le carburateur aspirer par la durite de dépression pour voir si il démarre , et tu as démonter le haut moteur ? -
Bonjour à toi pourrais tu nous dire de quelle scooter s'agit t'il ? Sinon a tu vérifier ton carburateur ? -
D'accord bah je regarderais sa au plus vite quand j'aurais un peu de temps et je vous redirez quoi rapidement merci -
Normalement oui il est bon je l'avais vérifier mais je vais quand même regarder une nouvelle fois pour voir et j'ai lu sur un autre forum que le réglage des soupape était de 0.08 et de 0.12 se serait possible que se soie a cause de sa ? -
Je vient de la fixer mais toujours rien elle ne démarre toujours pas -
Le carburateur a était nettoyer de A a Z complètement et oui c'est la bobine Le truc c'est quelle démarre de temps a temps à la poussette mais impossible a lélectrique merci de ta réponse -
C'est moi qui suis obliger de l'actionner -
d'accord merci j'ai mis 0.05 admission et 0.07 échappement j'avais vu sa sur Internet -
Donc je vient de démonter les deux petit cache culbuteur pour pouvoir les régler et j'ai remarquer qu'il y a beaucoups d'huile dans celui de léchappement c'est normale ou pas merci -
Carburateur a membrane c'est à dire ? J'ai regarder sur Google a quoi sa ressembler et non je n'est pas de carburateur a membrane après le souci c'est quelle démarre a la poussette mais impossible a lélectrique la bougie reste sec
