blazou06
    la où j'abite
    peugeot elystar advantage 50
Succès de blazou06
Membre talentueux
Membre talentueux (8/13)
2
  1. Après avoir rouler 20 kms avec le nouvelle embrayage malossi fly-clutch et avec les nouveau ressort jaune l’accroche et impeccable et avec le variateur Malossi multivar il prend bien les tours où j'y est mis des galets de 7.5gr , j'ai pas encore essayer avec des 8 ou des 7 gr pour voir.
  2. je comptais pas mettre le ressort blanc la photo viens d'internet pour l'exemple, je laisse celui d'origine. donc je fais comme sur la photo (prise aussi sur internet)
  3. Commande arriver ce matin montage ce soir une question dois-je enlever la partie métallique comme indiqué sur la photo pour mettre le torsion controller malossi ou mettre les 2 ensemble ?
  4. ok je testerai les jaune et si c'est pas bon je mets les vers.
  5. donc le vert ou le jaune pour plus d’accélération au feu rouge ?
  6. ok du coup je pourrais réessayer de remettre le ressort de poussée blanc malossi avec le contrôleur de torsion ? par contre le ressort de poussée blanc malossi à l'air plus mou que l'origine peugeot elystar. Comme indiqué dans le descriptif du mode d’emploi du variateur (ressort blanc Malossi N°2912658.W0 indiqué comme 5%) livrée avec mon variateur M518752 https://www.maxiscoot.com/malossi-variateur-multivar-2000-m518752.html Malossi propose trois ressorts de poussés pour moteurs Minarelli. Blanc: Origine et kit 50cc Jaune: Kit 50cc et 70cc Rouge: Gros configures 80cc Différent ressort de poussée malossi blanc Réf: M298360.W0 pour piaggio NRG / typhoon 30% Réf: M2912658.W0 pour Peugeot Ludix / Speedfight 2 5% Réf: M297047.W0 pour MBK 30%
  7. ok alors je prend les vert et jaune et je test c'est bien ça ? Je viens de commander Une autre question sur Torsion controller Malossi, utile de le mettre ou pas car je viens de le commander ? https://www.altecracing.com/scooter/transmission/variation/torsion-controller-malossi-piaggio--peugeot.html
  8. Détails: https://www.maxiscoot.com/malossi-ressorts-embrayage-fly-delta-clutch-m298746.html Voici le set de ressorts d'embrayage Fly Clutch et Delta Clutch de chez Malossi. Ce set de ressorts est le modèle Sport pour les embrayages Malossi MHR Fly et Delta Clutch. Le Kit comprend 3 jeux de duretés différentes afin de régler au mieux votre embrayage Blanc : 4000 - 6000 tr/min (K= 2,1) Vert : 5000 - 7000 tr/min (K= 2,6) Jaune : 6000 - 8000 tr/min (K= 3,4) Rouge : 8000 - 10000 tr/min (K= 2.0) Bleu : 10000 - 12000 tr/min (K= 2.1) Noir : tr/min (K= 2.2)
  9. je vais acheter des jaune et des rouge et je vais faire le teste et aussi des galets de 7gr pour voir
  10. Merci d'avoir répondu, alors la perte d'accélération au feu rouge viens des ressorts d'embrayage blanc, quelle couleur dois-je mettre ? jaune rouge ?
  11. Bonjour, détail du scooter: Peugeot elysart advantage 2012 50cc débrider variateur, gicleur carburateur mis 56 au lieu de 52 d'origine échappement leovence touring peugeot débrider https://www.maxiscoot.com/leovince-pot-d-échappement-touring-s5513.html?___store=mxs_fr je viens d'installer un variateur malossi multivar avec ressort d'origine et galet 7.5 gr (j'ai pas mis le ressort blanc ni les galets 8.5 qui était livrais avec) https://www.maxiscoot.com/malossi-variateur-multivar-2000-m518752.html je viens d'installer un embrayage malossi fly-clutch, j'ai cet fois si laisser les ressort blanc https://www.maxiscoot.com/embrayage-malossi-fly-clutch-d-107-m528797.html je viens d'installer une courroie malossi x-spercial M6112735 https://www.maxiscoot.com/malossi-courroie-x-special-renforcee-m6112735.html Mon problème quand je mets le ressort de poussée blanc livrée avec la courroie fait un drôle de bruit et j'ai moins de patate qu'avec le ressort de poussée d'origine ? Et mon problème aussi avec le variateur Malossi j'ai moins d'accélération au feu rouge ?, il est un poile plus grand sur les photos le Malossi est à gauche
  12. Re, j'ai vu sur plusieurs forum ainsi que celui-ci qui disent qu'il s'agirait d'un Carburateur Gurtner de 12 avec Gicleur principal d'origine de 52 et vu que mon scooter est de 2015 débrider niveau variateur par le mécano de l'ancien propriétaire avec un pot touring leovince que j'ai mis. je devrait peut-être acheter une boîte de 10 Gicleurs qui vont de 50 à 72 est tester un de 55. https://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/gicleurs/gicleur-adapt-gurtnerkeihin-o6-50525558606265687072-coffret-de-10-gicleurs.html
  13. malheureusement j'ai fait le tour j'ai tout dévisser souffler nettoyer et rien, si au moins je connaissais la taille du carburateur sachant que c'est celui d’origine
  14. Bonjour, j'ai démonter mon carburateur Gurtner pour le nettoyer car j'ai la bougie un peu blanche depuis que j'ai mis un pot touring leovince, j'ai regarder le Gicleur principale pas de numéro dessus, mon problème j'aimerai bien mettre un Gicleur plus gros mais vu que je ne sais pas la taille du carburateur et surtout la taille du Gicleur d'origine qui va avec ? Juste pour info j'ai dévisser le Gicleur principal Mon scooter est un Peugeot elystar 50 année 2015
