sosobooster
Tout ce qui a été posté par sosobooster
  1. ça me fais ça depuis que j'ai mis mon kit il y a 2 semaine C'est un 2013 Non j'ai regarder mon robinet na aucune vis
  2. Je les sorti et on ne peut pas le démonter c'est une pièces fixe mais tout taleur dans une descente le scooter monter dans les tour nickel en fait plus il y a du poids plus il galère ça me fais ça depuis que j'ai mis mon kit il y a 2 semaine
  3. Bonjour j'ai un stunt kit 50 qui quand jaccélère à fond prend des tour au lancement puis baisse de tour au fur et à mesure de la vitesse jusqu'à ce que il broute et s'éteint j'ai régler mon carburateur mais c'est la même chose et quand il s'éteint je dois tirer de l'essence par la durite de dépression avec mon souffle car sinon ça se vien pas aidez-moi s'il vous plait merci
  4. Non il marche nickel mais c bizarre car le gicleur et petit pourtant mais bon jsp si c'est sa vrai couleur car pour l'instant je suis en rodage
  5. Il me reste à rouler 3 jour encore avec ce gicleur (20km) chaque jour et je pourais aller acheter un carburateur avec gicleur car la je travaille Pourtant regarder ma bougie elle a une bonne couleur
  6. Oui mais pour l'instant je n'ai pas le temps d'aller acheter des gicleur dans 1 semaine jevais prendre un carburateur 19 mais est-ce que sa crain que je commence mon rodage avec mon gicleur 70 mais bien régler car j'ai que ça pour l'instant
  7. Je sais pas car le scooter et de 2013 et le piston la jamais était changer je crois qui avais fais son temps, j'avais vérifier la bougie elle était de couleur parfaite en fait le scooter il était en pré serrage
  8. D'accord
  9. Quel 5 point de plusse ?
  10. Non la jamais un d'origine et j'ai fais un pré serrage( le piston cylindre na jamais était changer depuis 2013) et du coup j'ai commander un kit 50 artek et voilà avant de le mettre je demande car avant avec le d'origine j'avais le même carburateur avec le même gicleur, si quand j'installe le kit je fais un bon réglage carburateur sa suffira non ?
  11. Oui mais pour l'instant je ne peux pas alors est-ce que 70 c'est petit ?
  12. Alors bonjour est-ce que sur un kit 50 artek k1, pots yasuni z, clapet en carbonne top perf et carburateur 12 (d'origine) un gicleur de 70 et trop petit ? Car j'ai peur de serrer merci de vos réponse
  13. Je lai ai changé et j'ai serrer le jour même...se netai pas ça
  14. Cbn j'ai regarder mais galet et ils sont vraiment tous déformer
  15. oui je sais mais pour moi les bruit métalique ne vienne pas coté variateur mais plutot du coté inverse c'est a dire a droite
  16. les petit triangle en caoutchou au coin du variateur ? Mais le bruit quans jessaye de le reperer il vien vers le coté droit du moteur quand je roule moi je lentend vers le coté allumage et un peu au centre la ou il y a le cylindre et tout
  17. le pire ces que le problème es venu il y a 1 semaine et demi mais les bruit était petit et ça me ralentisser pas le scooter, et bah maintenant les bruit se sont agraver et mtn ça me fais freiner le scooter
  18. d'accord merci beaucoup demain je verifirer et je vous tien au courant
  19. anh dacc et le problème ne peut pas venir de autre chose ? la bougie ou quoi par exemple
  20. oui mais après avoir démonter, a laspect des galet comment je peux voir que ils sont mort
  21. comment on peut voir si ils sont mort ?
  22. bonjour à tous je vous explique ma situation, sur mon stunt mbk j'ai des des petit bruit métallique comme des pétillement a chaque fois que je suis en haut régime, par exemple quand le scooter es a l'arrêt et que j’accélère au début quand il monte en régime (quand la courroie monte en gros) j'entend les bruit métallique,une fois que il baisse de régime je ne lai entend plus, et par contre ça me le refais une fois que les scooter et bien dans les tours (quand je roule a 75-80) que ces bruit revienne et en plusse je sens que ces petit pétillement métallique ralentisse le scooter genre, je sens le scooter freiner par quelque chose et 1seconde juste après je sens que je scooter ne freine plus et ça se repette, et ça se repette alors voilà j’aimerais savoir d'ou ça peut venir merci a vous pour vos réponse
  23. Ah mince j'ai cru que quand sa déborder c'était 110ml
  24. oui j'ai mis la bonne quantiter de toute facon ces un remplissement par debordement du coup on ne peut pas se tromper , meerciiii de ta réponse !
