Joe436969a
À propos de Joe436969a
  • Date de naissance 01/11/1983
    Puy en velay
    Aprilia runner
978 visualisations du profil
Succès de Joe436969a
  1. bonjour aprilia runner 2009 kit 50 top pot polini carburateur 17.5 gicleur 80 galet 39 80 km à mon avis galet trop lourd et carburateur a reregler Met j'aime bien qu on me conseil car novice
  2. bonjour voilà j'ai reussi a régler mon carburateur je me suis acheter un variateur mutivar grande plage le prb et que sa prends pas ses tour à partir de 7000 tours j'ai mis un ressort de poussee violet faut til descendre le gr des galets ?? Slt je narrive pas tjrs pas régler se scoot pas z trouver gicleur principal j'ai esseyer gicleur de 70 on m'a dit que setais trop faible pour ma configuration et que javais pas assez d'air qui rentrer faut modifier ma baa origine ? Aiguille du boisseau et au 2eme cran je dois la baissee?? Ou la changer?? Helpp mdrr
  3. Slt je viens de trouver mon gicleur principal 70 pour un carburateur de 17.5 et baa origine mon aiguille de boisseau et au 2eme cran boir si je peux le mettre au 3eme sa venez bien du starter automatique pas aiguille ou marche pas encore merci du cc de main
  4. démarre 30 seconde et sa cale bougies noyer Slt Sa marche merci et j'ai un problème aux carburateur du mal a regle boîte a clapet et carburateur 17.5 aiguille 2eme cran commence par un 85 avec boîte à air d'origine
  5. bonjour j'ai un souci de réglage carburateur j'ai fait 95 jusqu a 75 et qa se noie est se normal ?? Ecran 2eme position
  6. Slt Sa marche merci et j'ai un problème aux carburateur du mal a regle boîte a clapet et carburateur 17.5 aiguille 2eme cran commence par un 85 avec boîte à air d'origine Slt sa marche merci du conseil
  7. bonjour je crois que se 8gr se pas marques sont un peu lourd par contre niveau carburateur j'ai du mal a régler j'ai un 80 avec boîte à air origine et aiguillle au 3 eme cran Kai un variateur origine a grande plage sinon j'ai un malosdi multivar que dois je mettre ??
  8. bonjour à tous et à toute je viens d'acheter un scooter gilera ma configuration pot Polini kit 50 top performance fonte carburateur 17.5 avec gicleur de 75 variateur Malossi ressort de poussée rouge et et embrayage orange je voulais savoir si c'est bien comme régale ? Car je connais rien en réglage si quelqu' un peu m'aider je vous remercie pour tout
