hamidou
    paris
    new vivacity 2t
Succès de hamidou
  1. Bonjour, j’ai changé mon vilebrequin avec tout ce qui faut. J’ai remonté tout le moteur et là dernière chose à faire est la variation. Mais le problème c’est que ma couronne de démarreur neuve bouge. J’ai mis la couronne, la rondelle, le variateur et la joue fixe. J’ai bien serré mais la couronne bouge toujours et fait un bruit de métal contre métal. J’ai peur que si la couronne bouge les canelure Du vilebrequin s’abîment. Pouvez vous l’aider Stp? Merci avance
  2. Merci beaucoup , une vis du démarreur est bloqué , es ce que je suis obligé de le démonté pour ouvrir les carters?
  3. Bonsoir, j’ai commencé. Le moteur est déposé. J’ai démonté l’embrayage Le variateur et l’allumage. Il me reste le démarreur avant de séparer les carters. Que me conseillez vous comme vilebrequin pour de l’origine?
  4. Salut, je l’ai emmené chez Peugeot qui m’a dépanné. Il m’a changé la joue fixe et remis des rondelles qui n’était plus présente. Mais il me dit que mes cannelures du vilebrequin sont morte donc qu’il va falloir le changer. il à 30000km pensez vous que ça vaille le coût? j’ai envie de la faire moi même mais je ne trouve pas beaucoup de doc à ce sujet. joyeux Noel à vous.
  5. bonjour à tous, mon Vivacity refuse de démarrer, il démarrait bien et puis il a eu du mal. Mais maintenant il ne veut plus du tout. j'ai chargé la batterie, nettoyer le carburateur et la pompe à essence. J'ai vérifie il y a aussi une étincelle. je ne comprends pas du tout. le haut et le bas moteur son neuf et un pro me dit que c'est le vilebrequin. bonne journée
