rampnoux
MembresInformations du profil
Sexe
Ville
vicq sur breuilh 87260
Véhicule
SUZUKI KATANA
Succès de rampnoux
Membre efficace (7/13)
autre scooter suzuki katana suite de panne de carburateur
rampnoux a répondu à un(e) sujet de rampnoux dans Diagnostic de panne
salut a tous après une soirée bien arrosait samedi ,le dimanche faible avec les cheveux dresse je me suis mis sur le canapé pour récupéré et j'ai réfléchis a mon problème alors j'ai viré le filtre a essence avant la pompe a essence, j'ai essayé de démarrer pareille alors c était pas sa du faite ,j'ai démonter le carburateur il était règle a 6mn au pied a coulis est la de la bigoterie je les règle 5,5nm toujours avec le pieds a colis et il démarre 1 fois il cale je e re démarre et il tient le ralenti et le starter se mais, je pense que je ferais pas mieux, mais 5mn serai mieux mais très dure a réglé ,alors ... -
ok j'ai re essayer c mieux mais pas sa encore le réservoire je le ferai dimanche et on va le faire tourne un peu -
se soir j'ai essayé de démarré le scooter alors comme dabe 30s il cale je démonte la bougie bpr6 unide c ok, la deuxième bpr7 ngk , je change la bobine vue que j en est 2 pareille une petite idée j'ai mis du nettoyant contact broche de la bobine sur le 2 dans l antiparasite sur la broche de branchement vue que dimanche j a hu fini le réglage du carburateur j'ai laver le scooter et je kic et il démarre car de tour ça me laver fait sur mon side car qui étais reste longtemps arrêté j verrai demain si c était sa -
ok merci bonne nuit demain bouleau -
a ok .. quand j'ai arrête les 50 cc de sa 25ans je rouler en 103 clip le scooter je connaît pas trop bien même si c'est simple les bougies sur les 50cc y a t il des bougies chaude ou froide pour info -
oui de belle machine , j espère que nous verrons un jour sur la route ou une manifestation moto merci pour tous croix tu que l allumage est a règle un peu d avance peu être -
je roule en side car 1200fj Yamaha comète et un mostro ducati a carburateur de98 -
ok , j'ai mis la batterie a charger car avec tous que nous avons fait dessus le scooter la batterie un peu faible une bonne charge , je viens de régler la richesse elle avait besoins , j'ai modifie c'est mieux logique . Je connais mieux le moteur Harley davidson pour ma par merci -
ok mais la batterie neuve je vais la faire chargé cette nuit pour essayer demain la richesse est elle a règle il fit car j avais règle le carburateur avant le réglage du pointaux -
salut alors le carburateur est plus que propre( car réglage du pointaux le veek end dernier) +filtre a essence neuf mis avant la pompe a essence, antiparasite neuf bobine aussi neuve une adaptables de la bécanerie filtre a aire soufflet a la soufflette quand il est chaud il démarre au car de tour bougie NGK bpr7 hs starter neuve de chez suz .mais comme je le remet en route peu être qu il faut qu il tourne un peu je vais essaie peu entre avec la vielle bobine merci de vos réponse -
rampnoux a posté un sujet dans Diagnostic de panne
salut a tous suite de la panne du scooter Suzuki katana 2003 : voilà j'ai encore un petit souci le scooter quand il est froid que je veux le démarrer il se passe ceci : contact ,j actionne le démarreur le scooter démarré 30s et il cale , je recommence et recommence au la batterie presque a vide la il redémarre et cale , je recommence avec le cik au bout de la dixième fois il démarre je le fait ronfler un peu pour qu il ne cale pas la bougie neuve ngk + bobine allumage , merci de me m aiguiller sur le souci et il tourne au ralenti nikel merci -
autre scooter panne sur scooter suzuki
si c'est une première immat les papier son a la préfecture depuis début décembre par un professionnel on attend . Il y a 5ans j'ai fait une immat sur un 51rock pas de problème pour la faire 2 semaines de nos jours avec internet ,c'est la merde ma fille a passé le permis am pour le scooter au moi de septembre il n est toujours pas la le top la pref -
sa marche bien j a environs 7km avec me reste plus que la carte grise ( j'ai voir de temps en temps si fuit car je les laver car le temps l avais pourri alors goute d eau je me fit a moitié pour mois c'est bon ou pas de chance et un peu galerré sur le flotteur MERCI ENCORE -
Salut a tous je reviens avec a panne ou je cale : alors c'est réparé premièrement pompe a essence le durite alimentions inversé car le trop plein du réservoir et pas sous la dépression il est lire. Le réservoir ,durite de gauche j'ai mis le filtre a essence avant la pompe c ok . première modif malgré que j avais mis comme le dépars car je prend des photos pour pas me trompé mais bon avec de test on comprend (POUR FUITE D ESSENCE) deuxième intervention( réglage du pointaux ) beaucoup de démontage fini par me servir du pied a coulisse de la jauge de profondeur , la languette plier de 4 mn et le flotteur sort du haut du carburateur mis a l'Anvers de 6mn c'est tous bon ( si il sort 7 mn il ratatouille , 8mn il cale 2.5 km alors ; 6mn sa ne cale pas j accélère pas de trou , ni de rater sur le plat je tourne au compteur 70 km/h bien , ça me vas c'est pour ma fille ). je ne sais pas comment vous remercier merci a tous j'ai quelque pièces d avance car j'ai pris le temps de les testes elle ne son pas foutu ( pomppe a dépression starter auto bobine, sa pour ra toujours servire ) MERCI A TOUS ENCORE AU PLAISIR SUR LA ROUTE
