        Damien65
MembresTout ce qui a été posté par Damien65
	scooter mbk - yamaha Allumage mvt sur vilebrequin origine ?Damien65 a répondu à un(e) question de Damien65 dans Electricité Merci de vos réponses Je m'y attendais déjà à cette réponse que c'est trop risquez mais c'est parce que j'avais une bonne affaire alors je préférais quand même avoir une réponse merci beaucoup
	scooter mbk - yamaha Allumage mvt sur vilebrequin origine ?Damien65 a posté une question dans Electricité bonjour à tous j'aurais une petite question au sujet d'un allumage mvt premium sur vilebrequin origine sur booster sachant que le vilebrequin a 14500km ayant déjà un kit 50 doppler alu dessus qui a 4000km Pensez vous que sa tiendras . même si je pense le contraire je préfère tous de même posez la question Merci vos réponses bonne journée, soirée
	scooter mbk - yamaha Anti parasite qui se décrocheDamien65 a répondu à un(e) question de Damien65 dans Electricité D'accord je vais changer l'anti parasite et je retiens au courant Merci de vos réponses
	bonjour à tous. J'ai un booster de 2015 kiter 50 Doppler Lorsque je roule mon anti parasite se décroche tous les 500 mètres et le cache cylindre se declipse du cache allumage . J'ai une bougie b10hs . Dites moi ce que je pourrais faire si mon anti parasite est peux être mort . Merci bonne journée , soirée
	bonjour à tous je possède un carburateur 24 sur mon booster avec le tirage d'origine . Je pensais à mettre un tirage rapide ? Qu'en pensez vous ? lequel me conseillez vous ? Il va falloir que je change obligatoirement mon câble de gaz sachant que j'ai celui d'origine ? Merci de vos réponses
	scooter mbk - yamaha Scooter qui n'accélère plus à 60km/hDamien65 a répondu à un(e) question de Damien65 dans Admission et carburation 50 doppler alu big valve mxs carburateur 24 ressorts rouge mhr pot bidalot et voilà
	scooter mbk - yamaha Scooter qui n'accélère plus à 60km/hDamien65 a répondu à un(e) question de Damien65 dans Admission et carburation C'est pas la question je demande juste une question pour mon scooter Si c'est pour me dire que c'est trop gros comme carburateur pas besoin du forum
	scooter mbk - yamaha Scooter qui n'accélère plus à 60km/hDamien65 a répondu à un(e) question de Damien65 dans Admission et carburation Et donc ?
	scooter mbk - yamaha Scooter qui n'accélère plus à 60km/hDamien65 a posté une question dans Admission et carburation Bonjour À tous j'ai un problème avec mon booster il roule nikel et tout Et des que j'attends 60 70 km/h et que je réaclelere on dirait que plus dessence arrive . Et au bout de 5 a 10 secondes je peux repartie normal ça me le fait plus souvent sur les routes ou il y a quelques bosses et maitenant ça me le fait même sir route plate .Je pense qu'il faut que je change mon robinet à dépression d'origine vue sue j'ai un carburateur pwk 24 . Ou alors changer que les durites ? Je ne pense pas Merci de votre réponse
	scooter mbk - yamaha Ou brancher une sonde de températureDamien65 a répondu à un(e) question de Damien65 dans Electricité Pas de problème faudra juste que jy pense
	scooter mbk - yamaha Ou brancher une sonde de températureDamien65 a répondu à un(e) question de Damien65 dans Electricité d'accord je vais essayer des que je la recevrai et si jy pense je reviendrais vers vous savoir comment je lai fixer
	scooter mbk - yamaha Ou brancher une sonde de températureDamien65 a répondu à un(e) question de Damien65 dans Electricité d'accord et comment je pourrais la fixer entre le pot et la culasse ?
	scooter mbk - yamaha Ou brancher une sonde de températureDamien65 a répondu à un(e) question de Damien65 dans Electricité Ok et je la fixe comment être le pot et le cache ?
	scooter mbk - yamaha Ou brancher une sonde de températureDamien65 a répondu à un(e) question de Damien65 dans Electricité Et du coup quel température il ne faut pas dépasser ?
	scooter mbk - yamaha Ou brancher une sonde de températureDamien65 a répondu à un(e) question de Damien65 dans Electricité Ouais je pense la mettre en travers à coter du cylindre mais à l'intérieur du cache
	scooter mbk - yamaha Ou brancher une sonde de températureDamien65 a répondu à un(e) question de Damien65 dans Electricité D'accord merci de ta réponse
	scooter mbk - yamaha Ou brancher une sonde de températureDamien65 a posté une question dans Electricité Bonjour À tous je souhaiterais mettre une sonde de température mais je ne sais pas où la mettre sur booster J'ai penser à faire un petit troué au niveau du cache cylindre et mettre la sonde en travers du cylindre pour quel capter tous la chaleur du cylindre quand pensez vous ? Et il faut que la sonde touche le cylindre ou juste être proche ? Au passage dite moi quel températur à ne pas dépasser sur un 50cc en alu
	scooter mbk - yamaha VariateurDamien65 a répondu à un(e) question de Damien65 dans Variation et transmission Bonsoir merci de ta réponse. Par rapport au carburateur je sais 24 cela fais gros pour un 50 doppler mais bon Pour le même prix j'ai préférais prendre un 24 Par rapport au variateur on parle bien du hi speed polini en plage sport Celui à 57€ sur la becanerie ou maxiscoot ?
	scooter mbk - yamaha VariateurDamien65 a répondu à un(e) question de Damien65 dans Variation et transmission J'ai penser sa aussi et non je galère pas du tout mdrr
	scooter mbk - yamaha VariateurDamien65 a répondu à un(e) question de Damien65 dans Variation et transmission Je dois prendre 90 95 max niveau accélération je suis très bien et j'ai compris ta question si je dois tirrer sur le guidon ou quoi J'ai pas compris*
	scooter mbk - yamaha VariateurDamien65 a répondu à un(e) question de Damien65 dans Variation et transmission d'accord merci de ta réponse et j'avais envie de mette un 24 car cela marche bien mieux et puis si jamais je passe sur plus gros en cylindre je serais bien déjà
	Bonjour À tous je souhaiterais mettre un variateur sur mon booster en kit 50 doppler pot bidalot courroie maloosi ressort rouge mallosi big valve mxs avec carburateur 24 . Ma question serais est-ce que il y aurais une utiliter à mettre un variateur suivant ma configuration je vais y gagner ou pas ? Si jamais quel variateur me recommandez vous j'ai pensez au polini ou mallosi multivar
	scooter mbk - yamaha Suite de ma carburation trop richeDamien65 a répondu à un(e) question de Damien65 dans Admission et carburation Merci de ta réponse et oui direct j'ai resserré de 0.5tour car j'avais un peu peur et la j'ai pas redémonter pour voir. Mais si jamais sa crain rien si je garde ce gicleur ou c'est un poil pauvre ?
	scooter piaggio - gilera configuration carburateur pour Yasuni zDamien65 a répondu à un(e) question de Thomas0201 dans Admission et carburation C'est tes galets qui sont trop lourds allégé les de 1G
