        Damien65
MembresTout ce qui a été posté par Damien65
	scooter mbk - yamaha Suite de ma carburation trop richeDamien65 a posté une question dans Admission et carburation
	scooter mbk - yamaha Carburation trop riche ou trop pauvreDamien65 a répondu à un(e) question de Damien65 dans Admission et carburation Ok merci Beaucoup de vos réponses du coup je vous recontacterai si jamais jy pense
	scooter mbk - yamaha Booster qui cale au bout de 10metreDamien65 a répondu à un(e) sujet de Damien65 dans Diagnostic de panne Reverifier quoi ?
	scooter mbk - yamaha Booster qui cale au bout de 10metreDamien65 a répondu à un(e) sujet de Damien65 dans Diagnostic de panne Merci de ta réponse la je suis en 115 je desencd en 110 puis je ressererais ma vise de richesse en fonction de comment il tourne . C'est pas beaucoup 5point d'un coups ?
	scooter mbk - yamaha Carburation trop riche ou trop pauvreDamien65 a répondu à un(e) question de Damien65 dans Admission et carburation Bonjour déjà merci de m'avoir répondue. Alors j'ai kit 50 doppler carburateur 24 sunworld ( je sais sais gros pour du 50 mais bon sa marche quand même ) mousse watts pot bidalot ressort rouge mhr bougies B10HS et voilà Big valve mxs aussi j'ai oublier
	scooter mbk - yamaha Carburation trop riche ou trop pauvreDamien65 a posté une question dans Admission et carburation bonjour à tous Je pense être trop riche mais de combien me consiellez vous de baisses mon gp je suis actuellement en 115 avec une mousse
	scooter mbk - yamaha Booster qui cale au bout de 10metreDamien65 a répondu à un(e) sujet de Damien65 dans Diagnostic de panne Merci beaucoup de ta réponse Finalement j'ai changé ma bougies et il remarche nikel mais elle était vraiment noir car je roule à 2.5% et je suis un peu trop riche en gp ( je lai vue grâce à ma bougie Je précise que je le comptour n'est pas trop noir car j'ai passer un coup de brosse métallique mais avant elle était quand même noir
	scooter mbk - yamaha Booster qui cale au bout de 10metreDamien65 a posté un sujet dans Diagnostic de panne Bonjour À tous je possède un booster de 2015 dessus j'ai kit 50 doppler. Mon problème c'est que des que je roulais il marchais très bien et puis quand j'ai voulue le reprendre j'ai accélérer et la il ne voulais plus avancer et quand il c'est éteint il a fais un petit retour au pot . Donc ducoip j'ai démonter le carburateur pour nettoyer les gicleurs puis j'ai redémarre il tounrais toujours bien au début et puis au bout de 10 mettre il avance plus et puis il cale . Juste avant qu'il cale comme sa il me faisait un petit truc je ne sais pas si sa peux y faire mais des que je redémarre le scooter à froid des que je part il fais énormément de fumer et puis comme si il rupter et puis après au bout de 20metre il ne le fais plus et il roule normalement Pouvez vous m'aidez s'il vous plaît
	bonjour à tous je souhaite changer ma laine de roche de ma cartouche car elle a cramé et sa fais un énorme bruit donc je me posais la question savoir si la laine de céramique était pareil que la laine de roche si sa faisait le même effet merci de vos reponces bonne journée / soirre
	scooter mbk - yamaha carburateur 21 scooter et bac big valveDamien65 a répondu à un(e) question de Damien65 dans Admission et carburation Merci de ta réponse
	scooter mbk - yamaha carburateur 21 scooter et bac big valveDamien65 a posté une question dans Admission et carburation Bonjour bonsoir a tous . Si je met un carburateur 21 sur un booster je dois prendre un carburateur spéciale pour scooter ou tous les carbus vont avec toutes les motos et sccoter . Autre question lors du montage d'une boîte a clapet big valve Stage6 sur booster quel modifications je dois effectuer pour la monter il me semble que je dois un peu couper le cache moteur ? Dites moi tous ceux qu'il faut faire exactement . Merci beaucoup de vos reponces bonne journée /soirée
	scooter mbk - yamaha carburateur 21 sur pipe origine boosterDamien65 a répondu à un(e) question de Damien65 dans Admission et carburation D'accord merci beaucoup de ta réponse
	scooter mbk - yamaha carburateur 21 sur pipe origine boosterDamien65 a répondu à un(e) question de Damien65 dans Admission et carburation Mais le problème c'est que j'achète un pwk du coup tans qu'à changer la pipe autant que je prenne un me big valve comme filtre à air ou mousse tu me conseille quoi toi DADA
	scooter mbk - yamaha carburateur 21 sur pipe origine boosterDamien65 a répondu à un(e) question de Damien65 dans Admission et carburation Non pas un cornet une mousse ou une tulipe voca tu sais juste la grille devant la
	scooter mbk - yamaha carburateur 21 sur pipe origine boosterDamien65 a répondu à un(e) question de Damien65 dans Admission et carburation Ah oui mais je pense quand même passez sur un filtre non tu pense pas ?
	scooter mbk - yamaha carburateur 21 sur pipe origine boosterDamien65 a répondu à un(e) question de Damien65 dans Admission et carburation Ok et j'ai dejà une doppler donc c'est bon
	scooter mbk - yamaha carburateur 21 sur pipe origine boosterDamien65 a répondu à un(e) question de Damien65 dans Admission et carburation D'accord et quel filtre à air tu me conseille pour le 21 ? Merci de ta réponse
	scooter mbk - yamaha carburateur 21 sur pipe origine boosterDamien65 a répondu à un(e) question de Damien65 dans Admission et carburation Et tu sais si il faut changer son câble de gaz si je passe sur 21 ?
	scooter mbk - yamaha carburateur 21 sur pipe origine boosterDamien65 a posté une question dans Admission et carburation bonjour à tous je voudrais savoir si un carburateur 21 passer sur une pipe d'admission d'origine booster il me semble pas mais je préfère en être sur . Quel pipe je pourrais prendre avec mon kit 50 doppler clapet doppler pot bidalot et carburateur 17,5 pour l'instant et 21 par la suite
	scooter mbk - yamaha Admission big valveDamien65 a répondu à un(e) question de Damien65 dans Admission et carburation D'accord Merci de vos réponses
	scooter mbk - yamaha Admission big valveDamien65 a répondu à un(e) question de Damien65 dans Admission et carburation Je pourrais mettre filtre à air qui iras bien dessus
	scooter mbk - yamaha Admission big valveDamien65 a répondu à un(e) question de Damien65 dans Admission et carburation D'ccord bon je pense mettre un 21 alors et quand tu dit plus intéressant qu'une big valve avec un 17 je voulais mettre un 21 avec la big valve
	scooter mbk - yamaha Admission big valveDamien65 a répondu à un(e) question de Damien65 dans Admission et carburation Ok merci de ta réponse et juste un carburateur de 21 serais utile ou tu pense pas ?
	scooter mbk - yamaha Admission big valveDamien65 a posté une question dans Admission et carburation Bonjour à tous j'ai un booster avec un kit 50 doppler pot yasuni R carburateur 17.5 clapet doppler et je souhaiterais passais sur une admission Stage6 big valve avec un carburateur 21 dites moi si c'est un bon choix si ça va m'apportais plus en perf car s'il vous plaît Merci de votre réponse.
