joffrey83
    peugeot trekker
Succès de joffrey83
  1. avant que je me rende compte que cela venait du roulement , j'ai changé deux piston , et je comprenais pas dou ca venait , bon a force de tout changer il finira bien par marcher lol
  2. salut un des roulement du vilebrequin a casser et des bout de ce roulement est monter au piston , j'ai du changer le vilebrequin et les roulemenjt et joint spy et cylindre et piston misère quoi
  3. je vais essayer sans pot pour voir mais je croit bien que c'est le pot parce que j'ai sortie la dernière fois un ancien bout de segment , merci pour ta réponse !!!
  4. bonjour à tous, je vous explique mon problème, mon scooter peugeot trekker pète du pot et n'accélère plus, j'ai changé le vilebrequin et roulement joint spy très recement et vient de changer mon piston , au debut ca accélérai et ensuite ca a commencer a pété du pot avec étincele qui sort du pot , j'ai regarder cylindre et je sens une rayure dessue , est ce que ca peut venir du cylindre qui serait abîmer ? j'espère que j'explique bien mon soucis il me fesait le même problème avant que je change le vilebrequin qui était casser a cause d'un roulement casser qui m'avait envoyer des bout de métal dans le piston , voilà merci a ceux qui voudrons bien m'aider
  5. bonjour à tous, j'ai une petite question a vous poser. voici une photo de mon carburateur et j'aimerais savoir si la durite d'arrivée d'huile est au bonne endroit ? merci d'avance pour vos réponse
