Pm_BzH_35
    saint malo
    ludix one 2004
Succès de Pm_BzH_35
  1. enfaîte tu sert a rien toi !!! 9 grammes c'est d'origine donc j'ai remis d'origine, si je suis ici c'est pour avoir de l'aide! Avec ton commentaire je te dirai bien d'allez te faire mettre, de toute manière je vois bien que j'aurai aucune aide ici .. Merci pour ceux qui on voulu m'aider, je ne recommanderai en aucun cas votre forum vous êtes plus la à vous foutre de la gueule de gens que a les aidé. cdlm merci pour ton aide je vais vérifier cela, comme je peux voir si cela viens du filtre a aire? j'ai remis les galets d'origine mais peut-être faut'il baisser un peu , par ailleurs je ne comprendrai pas pourquoi car aucune pièce n'a été changer à part la culasse, le cylindre,et piston segment, auriez-vous d'autre hypothese ?
  2. bonsoir j'ai déjà nettoyer plusieurs foi le carburateur il est nickel bonsoir, j'ai déjà nettoyer plusieurs foi le carburateur pour ma part il est nickel, pour le filtre je me suis poser la question savoir si il était sale ou pas mais impossible de le nettoyer car indémontable. pour le pot c'est celui d'origine .
  3. bonjour à tous , je possède un ludix one de 2004 origine avec carburateur de 12 gicleur 62 , culasse, cylindre, piston, segment neuf avec galets neuf origine 9g bougie br8 neuve , depuis peut il ne monte plus dans les tours, une foi arriver a 55 ou 60 klmh il rame et peine a s'élancer. j'ai effectuer un réglage carburateur qui na rien donner , changer de cylindre, culasse, piston, segment aucune différence, je me suis donc demander si cela ne venais pas de mon embrayage ou des ressorts , mais on ma di que si cela fonctionnais bien avant et que tu na rien toucher ça doit pas être cela . je suis en attente d'un embrayage top performance . je voulais savoir pourquoi il rame autant? mon ressort de poussée est origine pas de couleur il me semble, si quelqu'un peu m'aider sa serai cool. merci
