indaflex
À propos de indaflex
  • Date de naissance 10/16/1989
    STUNT
1590 visualisations du profil
Succès de indaflex
Débutant éclairé
Débutant éclairé (5/13)
  1. alors l'étincelle est elle bleu ma pas bleu vif, oui la bougie est un peu humide j'ai l'impresion k'il y a trop d'huile, j'en avais rajouté dans le réservoire un peu pour le rodage en plus du mélange
  2. ofaite c'est quoi le 4 psk j'ai rien brancher dessus
  3. oui tout est fais comme tu me le montre, la le scooter a démarrer pour la première fois sans start pilot, il a acceleré trés fort avant de seteindre doucement... je ne risque pas d'abîmer le piston et le cylindre a kick comme un c.. depuis ce matin ?
  4. c'est un del horto 17.5 phbn
  5. elle est plus longue de 5 - 7 cm du coup je peux pas la fixé sur le carter mon carburateur c un phbn
  6. les clapet sont neuf! c'est un starter manuel la visse de richesse c'est la plus petite ou la plus grande ?
  7. me revoila donc j'ai acheter le cornet mais j'ai pas verifier la taille des gicleur avant de partir donc je retournerai demain avec le bon diametre chez mon pro avec le cornet sa ne change rien toujours pas de démarrage il ne "démare" ko start pilote mais sa dure 3 seconde
  8. ok donc prochain up vers 17h je vais aller acheter tout sa! jespere que tu sera encore la vu que tu t'occupe bien de moi xD
  9. nan elle est super decaler car la pipe d'admision est plus longue que l'anciene... quelle taille choisir pour le gicleur 95, 100 , 105 ?
  10. il est rond ok pour la boîte à air mais le pb c'est kavec la pipe tout est decaler je vais chercher un cornet cette apremidi
  11. pour l'instant c'est boucher pas un chiffon l'arrivé d'air aufaite le circlips est sur le deusieme en partant du haut je le rabaisee ?
  12. alors le gicleur c du 90 mais je ne vois pas les cran sur l'aiguille peu tu precisé
  13. alors c'est du metrakit 50cc fonte clapet doppler s3r pipe d'admision doppler s2r carburateur 17.5 del horto pot bidalot s1 variateur speed control polini pour ta reponce je test de reglé le carburateur je ne sais pas quel est le gicleur installer car ce n'est pas moi qui l'ai fais.... et pour l'aiguille tu parle de koi?
  14. bonjour je viens de monter un nouveau cylindre sur mon scooter ( stunt ) hier lors des premier essai le moteur tournai plutot bien même si il avalais un peu trop d'air mais aujourdui rien a y faire le scooter ne veu pas démaré s'il vous plaît de l'aide je vois pas d'ou cela peu venir j'ai essailler de le démaré au start pilot sa marche pendant 3 sec et sa s'etouffe....
  15. bonjour je voulais connaitre vos avis sur les perf et le bruit de cet échappement, je vous donne la configuration de mon scooter : cylindre metrakit 50 fonte avec cullase doppler boîte a clapet doppler s3r avec pipe d'admition doppler s2r variateur multivar 2000 embrayage malosi fly clutch vilebrequin bidalot replica racing carburateur 17.5 et un pot bidalot qui resemble au S1 avec une cartouche tres courte, le pb avec ce pot est qui est tres vieu, abîmer et qu'il fais baucoup de bruit... alors est ce que le endy serais performent avec cette configuration ou alors je dois me tourner vers le stage6 pro replica ou un yasuni R...
