Tgbtapo
À propos de Tgbtapo
  • Date de naissance 05/13/1995
Moyens de contact
    Bruxelles
    Scooter Tgb tapo
7187 visualisations du profil
Succès de Tgbtapo
Membre sénior
Membre sénior (11/13)
11
  1. Ben il a quand même mangé beaucoup d'huile car parfois j'ai eu des petits problèmes :) Je sais pas je préfère être sur et pas avoir de problème avec mon petit Corsa que j'aime tellement ! :)
  2. Je vérifierai le diamètre pas de problèmes mais au niveau de la résistance c'est plutôt ça qui m'inquiète :)
  3. J'ai été voir mon pro pour lui poser aussi la question et il m'a dit la même chose à propos du chromé et du noir mais il m'a dit que sa ne poserait pas vraiment problème de mettre les 2 noirs sur mon piston mais seulement de vérifier si il était juste du mon diamètre donc je sais pas ce que tu en penses toi ?
  4. Bonsoir à tous, Voilà je vous explique ma petite vie :) Donc je possède un polini Corsa sur mon TGB qui est un moteur morini et j'ai passé la barre des 5000km qui veut dire ENTRETIEN ! Je pense changer changer les segments mais j'aimerai savoir tout simplement si je peux monter des segments neufs pour le polini Sport Fonte sur mon polini Corsa qui à 5000km ? En gros si mettre ces segments ça change quelque chose ou pas Voilà un grand merci d'avance :)
  5. je vais te dire clairement, les tgb je les connais par coeur donc tu dois acheter un cdi non bridé pour peugeot speedfigth 2 car si tu laisse le CDI d'origine tu sera bridé a 65km/h et tu dois tirer le carburateur y a une bride juste derrière :) après si tu vas plus loin dans ta configuration tu dois changer la transmission sinon t'est bridé a 80km/h :)
  6. Tu fermes ta gueule on ta déjà expliqué grosse merde
  7. J'ai été chez mon pro il a regardé mes roulements et d'après lui sa viendrai pas de la même si le roulement de ma transmi primaire bouge au point qu'on voit le joint spy bouger donc l'huile coule, sa serait ca ?
  8. Merci de ta réponse, je suis aussi preneur d'autres avis :)
  9. Bonjour, j'ai un gros problème avec mon scoot depuis quelques mois, une fois arrivé à 75-80 il commence à vibrer et à faire des voum voum voum de plus en plus rapide et je voudrai votre avis d'où sa viendrais sachant que mon vilebrequin a 4500km roulements idem et que dans ma transmission j'ai le roulement de transmission primaine qui a un peu de jeu quand je bouge l'axe a la main et que le roulement de la transmission secondaire qui donc est dans le carter ne tient plus dans son axe, quand je tire la transmi, le roulement vient avec :) Donc voilà j'attends vite de vos avis merci :)
  10. Voleur de merde mon nouveau Yasuni R dans les dents ... retour au Yasuni Z tout pourri troué --'
    2. julien
    3. lapin
      lapin
      j'ai decider de ronger le pot de chez yasuni lol
    4. Tgbtapo
      Tgbtapo
      Ils l'ont trainé jusque derrière chez moi et le matin je l'ai retrouvé sans mon Yas R ^^
  11. juste pour le lol il roule beaucoup beaucoup mieux avec un 118 alors la franchement on comprend pas si v
  12. Voilà j'ai mis full galet 7.25 j'ai mis un autre carburateur ça n'a plus l'aire de passer mais bon voilà le problème d'origine toujours la avec des galet si lourd je devrais avoir de la point et peu daccel alors que il démarre genre une 25 puis bad il prend tire franchement fort et puis se calme au alentour de 50 km/h je vous promet je ne l'ai pas brider je voudrais juste comprendre :/
  13. alors voilà il me reste 6 galet 3.8 , 3.5 , 7.25 3 galet ajustable de 4 , 4.5 , 5 , 5.5 j'attend vos conseille
  14. alors voilà j'ai changer les galet c'est encore pire j'ai un gicleur 100 résultat il avance encore moins bien plus d'accelle plus de point plus rien juste un veaux la cuve pisse aléatoirement ce n'est pas tout le temps au même momant donc je m'en remet a vous les internaute si vous avez des question posée ( les nouveau galet sont des 3.8 et des 7.25
