Niok
    Paris
    Peugeot citystar rs
Succès de Niok
  1. Merci de vos réponses Donc si c'est un réglage trop riche / les températures, j'ai juste à attendre le printemps ! Ou alors ce réglage trop riche me causera-t-il toujours du tord? En revanche, si starter auto défectueux c'est plus chiant. Y a t-il une manière de savoir si ça vient de là?
  2. Bah il monte dans les tours pendant 1/2 seconde et redescend brusquement, comme une panne d'essence en effet. je continue de mettre les gaz et 2.3 sec après il part. On dirait même qu'il va caler. Ce matin il a carrément caler, mais c'était 200m après mon départ. C'est peut être lié aux températures extrêmes du moment non? J'ai une technique pour palier à mon problème mais je ne suis pas sur que ce soit très bon. Au feu rouge, quand je vois qu'il va passer au vert, quelques secondes avant je mets un peu les gaz. Il me fait sa phase puis je peux partir normalement quand le feux passe aux vert. Merci de tes réponses Layzee
  3. Merci de la réponse Il a 130km. Et oui tout est d'origine. Donc c'est plutôt un mauvais réglage carburateur ? Ca peut se changer tout seul, pour quelqu un qui ne s y connait pas ?
  4. Bonjour, J'ai récemment acheté un Citystar rs en 50cc. Mon problème est le suivant: Lorsque je démarre le scoot, j'attends 1 à 2 min qu'il chauffe et je pars. Au bout de quelques Kilomètres, quand je m’arrête à un feux rouge, j'ai un peu de mal à repartir. Plus précisément, je tourne la poignet d'accélération, j'entends le moteur s'énerver un peu puis retombe. Et finalement il démarre au bout de 4 à 5 sec. C'est un peu genant. Donc j'ai l'impression que quand le scoot est froid il n'a pas de problème, mais quand il est un peu chaud, ça peche! Merci de vos lumières !
