ProtectDreams
Tout ce qui a été posté par ProtectDreams
  1. ProtectDreams
    scooter piaggio - gilera Mon Stalker ne démarre pas à froid
    L'on mas donné ce scoot. Il n'avait pas démarré depuis 4 ans. C'est moi qui ai changé la bougie, la bobine et l'anti parasite. Mais il n'a pas démarré. Je l'ai donc emmené chez un réparateur. Il a mis une nouvelle mousse de boîte à air. Donc elle est neuve de 1 mois. Mais même quand je suis parti récupérer le scoot. Il n'a pas démarré. Le gars à dû sortir un booster de batterie pour démarrer. Donc même après le réparateur j'ai toujours des problèmes. Bien qu'avant lui il démarrait pas du tout. Bref. Si tu as d'autre conseil... merci
  2. ProtectDreams
    Bonjour, Le forum ma bien aidé pour débrider mon Gilera stalker de 2006. Mais j'ai toujours le même problème. Avant et après débridage. Le scoot après 1 jour sans démarrer ne va pas démarrer de suite. Il faut une 30 aines de coup de kick. Pareil avec le démarreur auto. Pourtant j'ai mis un nouveau starter auto sur le carburateur. J'ai changé la bougie, la bobine avec un nouvel antiparasite. Et une nouvelle batterie. Une fois démarré il peut caler si je ne mets pas des coups d'accélération. après il se stabilise et c'est ok. Pareil pour le démarrage. Il démarra bien après une tite balade. Je ne sais pas quoi faire comme test. BAA ? Robinet d'essence ? Avez-vous des conseils ? Merci
  3. ProtectDreams
    scooter piaggio - gilera J'ai roulé avec du 95e10
    Ok. Super. Merci les gars. J'attends impatiemment mon multivar (:
  4. ProtectDreams
    J'ai fait le necessaire. Mais j'ai toujours ce bruit qui me dérange. J'ai peur de serrer : https://youtube.com/shorts/JuRLyk6upSU https://youtube.com/shorts/Hfd1uc3V2-4
  5. ProtectDreams
    D'accord. J'allais aspirer avec un tuyau moi. Je débranche côté robinet ou carburateur ? Mais il est ou le filtre à essence ?
  6. ProtectDreams
    C'est ça le filtre à essence ? J'ai juste à tirer sur les deux durites qui le retient pour le changer ? merci beaucoup. Pourquoi changer la bougie elle fonctionne déjà ? Vrais question
  7. ProtectDreams
    Bonjour, J'ai un peu les boules. J'étais sur que je pouvais rouler avec du 95. Mais je n'avais pas la nuance. C'est le 95E10 qui est dangereux pour les 2 roues. Je viens de l'apprendre Du coup je m'inquiète un peu. J'ai du faire 3/4 du réservoir. le scoot n'a en plus jamais présenté de problème. Pas de boutage etc. Juste le démarrage qui est souvent compliqué. Il a besoin de beaucoup de kick. Et il tient pas vraiment le ralentit. Obligé de faire quelque accélération pour qui se stabilise au ralenti. Ensuite ça va. Mais comment je peux savoir si le E10 a abîmé le scoot ? Merci
  8. ProtectDreams
    scooter piaggio - gilera Faire la vidange de mon Stalker 2006
    Ok merci beaucoup. Je suis obligé de mettre le ressort blanc ?
  9. ProtectDreams
    Le Polini est le meilleur ? Ma configuration: Stalker de 2006 Galet de 7,5 gr origine. J'ai mis des 6,5 carburateur de 17,5 avec gicleur de 73 variateur débrider Pot Sito plus
  10. ProtectDreams
    Je te remercie. Ouais je connais mal le monde du scoot. J'ai tout fais à la vidéo Youtube. Et du coup je viens d'apprendre que le 95 E10 était pas bon j'ai même pas roulé un plein avec. Car c'était surtout pour les tests de débridages. Ouais je n'ai pas l'impression qu'il broute ou autre pendant que je roule avec. Bien que je doive des fois le redémarrer car au ralentit il cale. Il faudrait sûrement que je règle un peu le carburateur sur les deux visses. Merci de ton aide J'hésite à me prendre un variateur Hi speed polini. Mais sans kit je ne sais pas si c'est bien.
  11. ProtectDreams
    C'est possible. Car lorsque j'ai débridé mon variateur. Un des taquets est tombé plus facilement qu'un autre. Une fois inséré il tient pas autant. Depuis que j'ai changé mon pot, et mis un nouveau gicleur. J'ai de la fumé gris bleue qui sort du pot au démarrage. À l'arrêt il fait un peu de fumé. Quand je roule j'ai pas l'impression. C'est mon gicleur qui est trop élevé ou ma visse de ralenti à réglé ? J'ai pas l'impression d'avoir un problème de patate. Le scoot bombe. Ah oui. J'ai mis du 95 e10 dans le scoot. Mais l'on ma fortement conseillé de mettre du 98.
  12. ProtectDreams
    Ouais je vois. Il serait parti ?
  13. ProtectDreams
    Ah merde. Et ça peut être quoi niveau variateur ? Quand j'accélère le bruit disparait il me semble.
  14. ProtectDreams
    Bonjour, J'ai installé mon nouveau pot, ainsi que mis un Gicleur de 73 sur le carburateur de 17,5. La bague du variateur est enlevée. Et j'ai mis des galets de 6,5 gr. Ceux d'origine sont à 7,5. J'ai fait un tour pensant 5 min. Le scoot à l'air d'avoir bien la patate. Mais je trouve qu'il fait un bruit de cliquetis quand on s'approche. Je ne sais pas si c'est normal. Et d'ou ça vient. Je vous ai fait une vidéo.
  15. ProtectDreams
    scooter piaggio - gilera Vous pensez quoi du bruit de mon Stalker 50
    Bonjour, J'ai installé mon nouveau pot, ainsi que mis un Gicleur de 73 sur le carburateur de 17,5. La bague du variateur est enlevée. Et j'ai mis des galets de 6,5 gr. Ceux d'origine sont à 7,5. J'ai fait un tour pensant 5 min. Le scoot à l'air d'avoir bien la patate. Mais je trouve qu'il fait un bruit de cliquetis quand on s'approche. Je ne sais pas si c'est normal. Et d'ou ça vient. Je vous ai fait une vidéo. merci
  16. ProtectDreams
    Merci beaucoup pour votre aide.
  17. ProtectDreams
    Alain un membre du site ma dis que c'était un Dell'Orto PHVA 17.5 d'origine.
  18. ProtectDreams
    Ouais j'ai pris le câble. Autre chose s'il te plait. J'ai pris un jeu de gicleurs. Mais je ne suis pas sûr à 100% que c'est compatible. https://www.maxiscoot.com/fr/produit/boîte-de-gicleur-principal-Dell'Orto-6mm-stage6-26788?varid=26083
  19. ProtectDreams
    Je ne peux pas prendre de photo pour le moment. https://www.50factory.com/pieces-neuves/73510-câble-de-compteur-gilera-stalker-1998-a-2011.html Je suppose que c'est ce câble d'on j'ai besoin. Le mien est vide. Il n'y a pas cette tige noire à l'intérieur.
  20. ProtectDreams
    Ok merci les gars ! Je comprends mieux pourquoi je n'arrivais pas à trouver le boulon le scooter n'est pas tout jeune. Vous avez des conseils d'entretient que je devrais faire ? J'ai acheté : Nouvelle batterie Nouvelle bougie Nouvelle bobine CDI (elle était HS) Nouveau pot Nouveau gicleur Nouveau galet Quand j'ai récupéré le scooter l'aiguille du compteur de vitesse était cassé. Je démonté le compteur pour voir le câble qui relis le compteur de vitesse. Il était débranché et il n'y a pas la longue tige qui passe dedans Savez ce que je dois acheter ?
  21. ProtectDreams
    Bonjour, J'ai récupéré un Gilera Stalker 2t de 2006. Il n'a pas tourné pendant 4 ans. À présent il remarche après quelques changements de pièce. Je voulais savoir si c'était nécessaire de lui faire une vidange moteur et embrayage. Je pose la question, car je lis parfois qu'il n'y a pas de vidange sur un 2t. Et je ne trouve pas le boulon dessous. Merci de vôtre aide.
  22. ProtectDreams
    scooter piaggio - gilera Quel Gicleur pour mon Stalker en mm
    Merci beaucoup Alain ! J'ai fais comme tu m'as dit. Je prends : https://www.maxiscoot.com/fr/produit/boîte-de-gicleur-principal-Dell'Orto-6mm-stage6-26788 https://www.maxiscoot.com/fr/produit/pot-d-échappement-sito-piaggio-typhoon-23159 https://www.maxiscoot.com/fr/produit/bougie-ngk-br9es-26822
  23. ProtectDreams
    Bonjour, Je vais acheté un jeu de Gicleurs pour mon Stalker 50 de 2006. Sur le carburateur c'est écrit 17.5. Mais je sais pas si je dois prendre des 5mm ou 6mm. Merci beaucoup
  24. ProtectDreams
    scooter piaggio - gilera Quel gicleur pour mon Stalker 50
    Merci beaucoup. Encore une chose. Quelle taille de Gicleur 5mm ou 6mm je prends ? Effectivement c'est écrit 17.5 sur le carburateur.
