ProtectDreams
Tout ce qui a été posté par ProtectDreams
  1. Ok merci. J'enlèverai cette bride lors du montage du pot et du Gicleur. J'espère que ça ira. il me semble que le carburateur est de 12 sur ce stalker. Sur le pot que tu me proposes. La bride est seulement côté bas moteur ? Apparemment sur ce sujet. Si j'enlève cette bride il faut aussi un réglage aiguille etc. Mmh. Je devrais acheter un carburateur neuf ?
  2. Merci beaucoup de ton aide. Ça sert à rien de mettre plus chere dans un pot ? Je pensais mettre celui-là: https://www.la-becanerie.com/pot-d-échappement-yasuni-eco-pour-typhoon-stalker.html Ok alors je vais acheter un jeu de gicleur à partir de 60. Merci As tu une photo de cette plaque ?
  3. Bonjour, J'ai acheté un scooter pour une boucher de pain. C'est un Stalker 50 de 2006. Il a 15000 kilomètres. J'aimerais le débrider au niveau du pot et évidemment du Gicleur. J'ai peu de connaissance concernant la carburation. Je ne sais pas quel Gicleur est de base installé. Ça serait dommage d'acheter une boîte alors que aucun ne va. Concernant les réglages du carburateur. Il y a juste le Gicleur à changer ou je dois régler aussi l'air etc ? J'ai déjà enlevé la bague merci de votre aide. le sccot à du mal à démarrer. Que se soit au kick ou l'allumage. Il mes du temps. J'ai changé la bougie et la bobine qui était HS.
  4. Salut, voilà je viens, de recevoir mon nouveau pot suite au conseil d'un des membres. https://www.la-becanerie.com/scooter/échappement/pots-d-échappement/pot-yasuni-eco-pour-kymco-dink.html?utm_source=tracking&utm_medium=all&utm_campaign=scooter_system_links Mais voilà en voulant démonter celui fixé je tombe sur ça: c'est fixé à mon pot et je vois pas ce que c'est. surtout que sur mon nouveau bah ça n'y va pas ! aidez moi je ne comprends pas.
  5. Merci Alain c'est parfait ! Et si rien à changé je peux alors le faire moi même. Mais si je prend ce pot tu penses que c'est bien de le débrider par la suite ?
  6. Ok merci de ta réponse. Il vaut mieux que je commande la pièce moi même ? Ensuite je vais voir le mécano avec ? Quel pot me conseil tu ? pas trop voyant
  7. Bonjour, J'ai un Kymco Fr 2t 2015. J'ai mis un canon lisse. J'aimerais savoir si c'est utile de débrider le pot d'origine ? Et si oui si il faut modifier d'autre truc après ça ? N'importe quel mécano peuvent débrider le pot d'origine ? Merci
  8. J'ai déja mis mon canon ah ok. Bah je vais m'en prendre un alors. Vous savez si sur ce genre de model mon carburateur est bridé aussi ?
  9. Ce n'est pas compatible avec mon fr de 2015: https://www.la-becanerie.com/scooter/échappement/pots-d-échappement/pot-scoot-sito-adapt-kymco-dinkvitality-form-ori-701.html
  10. Ok merci de l'info. Tu peux me donner un lien du pot en question ? Je suppose que ce genre de changement implique de modifier le gicleur ?
  11. bonjour, j'ai un kymco agility 50 fr 2015 2t. J'ai changé le canon par un lisse. Déjà net amélioration. J'ai pus atteindre du 70 km/h en ligne droite avec un chouille de descente. J'ai alors acheté des galets de 6gr ( à la base 8.5gr). J'ai pas trouvé d’amélioration en pointe. Certes ça accélère mieux mais en monté c'est pas top. J'ai donc remis ceux d'origine et je préfère. Je suppose donc qu'il vaut mieux des 7.5 gr. Mais maintenant j’aimerais continuer à améliorer la vitesse maximum. -Si je change de variateur pour un truc genre sport j'y gagne en pointe ? -Un ressort de poussée m'aiderais ? Je veux pas changer de pot. Car c'est trop voyant et j'habite en campagne ou il y a pas mal de gendarme... Il me faut donc une amélioration pour des route serré qui monte pas mal quand même, car j’habite à 800 m. Je veux tout faire moi même... Merci
  12. Salut, voilà j'ai changé mon canon et mis des galets à 6gr. J'ai roulé avec 20 min tout c'est bien passé. En ligne droite je monte un peu plus et des que ça descend un peu alors la j’atteins du 70Kmh ! Je suppose donc que c'est du au canon. Par contre en monté c'est pas la fête du tout. Je vais à 40 au max. ça peut être du au galet qui serait alors trop lègé ?
  13. Lol bah il y a que toi et les Kymco 2t c'est pas top rependus. J'ai trouvé cette vidéo d'un gars qui a le même scoot que moi, qui changent ces galets. Le canon de base à 7min à l'air lisse ou il la change mais il le dit pas.
  14. Ok merci. Oui j'ai refais un post plus claire. Merci d'avoir fusionné. Bon bah je prend pas de canon alors. Je te tiens au courant quand je m'y mettrais.
  15. Salut, j'ai kymco agility 50 fr 2t de 2015. Je compte le bidouiller un peu. J'ai donc quelques questions. http://www.squadmoto.fr/fr/50-cm3/543-50-agility-fr-12-2-tps.html -Mes galets font 8.50gr je prend donc des combien ? -Il me faut un canon lisse ou il est déja lisse ? -Je débride aussi la boîte à air ? -La bague de bridage au variateur est soudé ou juste encastrée ? Pour le CDI je sais qu'il est d'origine déja débridé. Avec les trois chose que je veux changer je vais changer combien en km/h ? Pour faire les changement je peux rester sur la béquille ou je dois utiliser les deux autres ? Merci de votre aide !
  16. Merci mec ! Ta assuré ! Ah merde j'y connais rien. Sinon bah je le fais faire par un mécano pour le pot. Déja galet plus la bague et filtre à air. Si je gagne 10 ou 12 km/h je suis content. Les galets font 8,5 gr. donc je prend des 7 gr ?
  17. Merci de ton aide encore. Ok bah je vais faire galets et la bague. Juste encore une aide stp. Si je veux débride le pot moi même tu connais une vidéo fait pour ? Ou alors sil vaut mieux aller voir un garagiste ? Car j'y connais vraiment rien. AAAAAH et quel galets prendre ? Car au magasin ils ont pas su me dire. Je vais aussi débrider la boîte à air je pense
  18. Ah ouais c'est pas grand chose ! Et si je mes des galets ? Car ça j'en m'en sens aussi capable. apparemment c'est vraiment un changement de pot qui fait tout si j'ai bien compris ? Ou débrider le pot d'origine ?
  19. Merci de ta réponse ! Je vais donc juste retirer ça. Le rest c'est complexe. Je vais gagner combien ?
  20. bonjour, voilà j'ai un scooter de marque kymco agility 50 fr je voudrais bien le débrider. Mais je sais absolument pas si je dois acheter un canon lisse ou juste (si il y a) enlever la bague de bridage. Déjà la bougie est super bizarre à atteindre il faut démonter le siège. Bref j'ai juste envie de faire au plus simple. Mais je suis pas sur qu'il y ai juste la bague qui bride. Merci de votre aide.
