laykaps1733
À propos de laykaps1733
  • Date de naissance 06/22/1990
    medelin
    Booster naked 2008
Succès de laykaps1733
Membre expérimenté
Membre expérimenté (9/13)
  • Créateur de contenus Rare
Recent Badges
  1. Merci a tous pour laide le sujet peu être clôturer courroie 751 et tout et reparti merci beaucoup
  2. Salut après vérification c'est bien une 738 je commande une 751 demain matin car aucun magasin autour de chez moi à sa en stock
  3. Ok top je regarde à ça je te tiens au courant merci
  4. Ok je regarde sa demain matin merci, en gros il faudrait plus 751 Nan
  5. Bando . C'est selle que j'ai u qui était sur le scoot
  6. Je c pas je cherche des solutions j'ai beau tout regarder rien ne se passe ...
  7. Alors merci pour ta réponse je viens de voir sur le net que le multivar et en 8074 cher maxiscoot . Et du coup je peux la laisser la roue libre car elle frotte pas mal sur le variateur . je peux faire des photos si besoin
  8. Salut à tous on me dit qu'il faut que je la roue libre de démarreur, car elle doit me bloquer mon variateur de s'ouvrir. Pour rappel j'ai le malossi multivar en 13621 . Est sd que ça pourrait pas être sa le problème.merci
  9. Les blanc était démonté j'ai voulu tester mes je remet les jaunes avec ressort polini bleu et après je verrai les galets je pense sûrement alourdir pour qu'il est de l'allonge
  10. Oui j'ai changé j'ai mis le bleu et petit ressort blanc si sava pas je testerai les jaunes . Hier j'ai pas pu test j'ai pas branché les phares et il pleuvait
  11. Salut pour répondre au message j'ai fait des trait sur le variateur dou monte la courroie il y a encore de la marge. Je vais essayer de passer en 4g voir pour les galets Et dans l'ordre c'est comme sa
  12. Salut oui le multivar (enfin pas le grande plage ) Et faut que je regarde la raideur du bleu de cher polini di il est plus raide que le jaune malossi Je vais voir si le bleu change quelque chose.
  13. Je vais faire une photo de l'ordre de montage
  14. Je vais tester le bleu . Et sûrement le poids des galets su coup
