anthony71_00
    autun
    peugeot zenith
Succès de anthony71_00
Rookie
Rookie (3/13)
  1. je prend 110 réel 17.5 del oui boîtier top perf et oui allumage origine
  2. salut je suis en starter manuel salut oui bougie nickel 1000km
  3. Bonjour j'ai un zenith kit 70 top perf le scoot broute un petit peut au démarrage et j'ai une perte de puissance a mis régime pourquoi ? merci
  4. nan nickel cylindre piston amovible Bon j'ai donc fait une commande cher maxiscoot j'ai pris un stator 2 clavettes 2 joint spy voilà
  5. oui de vue moi aussi je me dis que sv mais sure maxiscoot mon scoot n'ai pas dans les vehicules compatibles et de plus il est marqué qu'il et montable que sure les plus de 2004 alors que le miens date de 1998 mais on me dis que sais tous les méme
  6. bonjour j'aimerais s'avoir si se stator et compatibles avec mon zenith ? http://www.maxiscoot.com/stator-d-allumage-motoforce-origine-peugeot-trekker-speedfight-ap-04-mf09-17507.html
  7. OUi j'en peut et j'avoue que la j'en et juste marre de chercher cette panne Je veux donc commander un nouveau stator mais sure le lien ils disent uniquement compatibles avec les plus de 2004 il y a quoi qui change ?
  8. j'ai tout vérifier j'ai ouvert le moteur en 2 changé les roulements les psy
  9. Salut j'ai tout regarder j'ai méme changer tout le faisceau..
  10. bonjour à tous j'ai un peugeot zenith qui tournais super bien puis petit a petit il sais mis a beuger sans raison les bobine allumage griller sans raison j'en et donc griller 2 mais quand je l'ai changé le scoot tourné bien mais pas top il tournais pas si je roulais avec le cornet ne tenais plus le ralenti.... la quand je le démarre il fait plein de rater il peut presque pas partir il fait des gros bruit au pot (comme des retour de flammes) et la il ne démarre plus du tout j'ai tout fait j'ai tout changé CDI, régulateur de tension j'ai changé la clavettes j'ai aussi nettoyer le carburateur la pipe admision les clapet j'ai aussi changé tout le faisceau électrique j'ai aussi essayé un autre stator mais rien ne marche et sais juste entrain de me degouter ça fait 1mois que je suis après et la je ne comprend juste plus je péte un plomb vraiment s'il vous plaît configuration: kit 70 top perf Pot yasuni Z carburateur 17.5 Dell phdva variateur top racing galets 6.5gr vilebrequin renforcée top racing
