Dud2901
    Beausoleil
    Scooter
Succès de Dud2901
  1. bonjour à tous, Je n'ai pas énormément de connaissance en mécanique mais j'ai quand même vérifier: - Batterie => ok - Changement de bougie => ok - Vérification des fusibles =>ok - Vérification de l'étincelle =>ok -vérification des durites => ok Je l'ai amené chez le mécano a coté de chez moi.. il m'a simplement dit " le moteur est mort, il n'y a pas assez de compression, et l'essence se mélange avec l'huile " et quand je lui ai demandé plus de détails il a soufflé et m'a répondu " tu reprends le scoot ou je le garde?" sur un ton très hautain bref.. un conn*** quoi. Donc j'aurais aimé savoir ce que vous en pensez et si vous avez des piestes... j'ai lu que ça pouvait venir du filtre à air ou bien du joint de culasse? quel est votre avis ? Je vous remercie. Cordialement,
