superdidi
    sevres
    honda innova
Succès de superdidi
  1. bonjour, IL y a un moyen simple en premier lieu pour vérifier si il y a de l 'essence dans l huile moteur avec ta jauge pour l huile moteur, ça sent l essence ? est que l huile ressemble à une emulsion genre mayonnaise ? si oui il y a de l essence mais aussi dans le filtre à air il peut y avoir un retour d 'essence cela veut dire que c'est bouché , un reniflard bouché sur le moteur ? pour la compression, il faut acceder à l'axe de vilebrequin et tourner avec une clef pour voir si il ay a de la compression ton moteur a beaucoup de kilomètres ? si ce sont les segments du piston qui sont morts c'est etonnant dernière chose mais là c 'est plus grave une soupape qui reste ouverte allez courage superdidi
