Jobos35
    Rennes
    Speedfight
Succès de Jobos35
  1. j'ai bien une clavette mais je vais voir sa Quand je vais retourné voir le problème J'ai pas encore regardé côté allumage mais je vais me pencher dessus quand je vais retourné sur le scoot
  2. Va falloir que je teste un autre stator avec une clavette je pense que je vais récupéré sur un autre bas moteur complet Tu pense que sa pourrais venir de la ?
  3. Déjà essayé la je sèche complet car déjà testé avec deux autre carburateur 12 d'origine et un 19 Et change le robinet d'essence qui a la dépression et l'arrivée d'essence
  4. Bonjour voilà quelque moi que j'ai récupéré le speedfight à mon beau frère. Le scoot n'avais pas roule depuis 2ans Part precaution j'ai tout changé et vérifié Cylindre piston rouille change part un neuf type origine Joint neuf Boîte à clapet ainsi que clapet neuf carburateur 17.5 tous les joint neuf Bas moteur refait aussi à neuf avec tous les joint neuf Cdi neuf Allumage OK avec étincelle bougie branché dans l'antiparasite pris sur la masse Le scoot à une bonne compréssion il veut démarre mais rien n'y fait J'ai bouche avec ma main au cul du carburateur il veut démarre mais rien Je ne sais pas d'où ça peut venir sachant que j'ai fait une mise en pression d'air avant de le remettre en place pour voir l'étanchéité du moteur RAS de ce côté là J'ai essaie avec un autre antiparasite rien non plus J'ai bien de l'essence qui vien au carburateur quand je kick Si quelqu'un a une idée à propos de ce problème
