Ruzek
MembresInformations du profil
Sexe
Ville
Perpignan
Véhicule
Peugeot Citystar RS
Succès de Ruzek
Débutant (4/13)
scooter peugeot Peugeot citystar 50 kit 70 top perf
Ruzek a répondu à un(e) question de Ruzek dans Configuration
Éviter se pot d'échappement qui avec la chaleur c'est complètement casser surtout pour un pot neuf de 1 mois, j'espère que maxiscoot va me rembourser le pot , la bavette du scooter a même fondu -
Salut moi j'ai mis un pot type détente j'ai fait sauter les brides , et les galets avec se kit sur citystar faut mettre quasi de l'origine, moi j'ai mis des 8gr et je prend 90 compteur scooter .
Sayez j'ai fait monter le kit par le gars que j'avais trouver , les galets ont pas été changer et la courroie aussi , il veut attendre la fin du rodage ... Du coup grosse patate jusqu'à 30 et puis après un veau il as du mal à aller jusqu'à 50 km/h ça dois venir des galets user ou je sais pas trop quoi ça dois être tout con , le gicleur et encore selui d'origine donc a changer ... Mais ça les réglages on ai pas obligé d'attendre la fin du rodage pourtant non ? J'suis mitiger pour l'instant ... -
Ah nickel je te remercie -
Je sort de codony , tu parle ils ont que les cages a aiguilles d'origine, et les visses cylindre savent même pas ce que c'est... Ils ont pas aussi , je vais commander ça sur un autre site du coup Celle si ça devrais le faire ? -
il y a trop d'attente pour la cage à aiguille , vous savez qu'elle dimension précise il faut pour le citystar ? Merci -
Je verrais bien comment ça se passera au moment du montage , on modifiera tout ça. Yes j'ai trouver quelqu'un pour me monter le kit , merci en tout cas , j'espère que ça se passera bien en tout cas et que j'aurais aucun soucis -
Merci les gars c'est sympa , je vous donnerais des nouvelles une fois le kit monter et le rodage terminé -
J'ai commander un tecnigas triops du coup , mon scooter c'est un euro 2 , les galets que j'ai c'est du 7.5 G . Du coup les gicleur je prendrais du 60 à 82 , ça devrais le faire . -
Je voulais vous demander , qu'elle huile vous me conseiller pour tourner avec tout ça ? -
J'aimerais bien savoir si il y a des gens qui ont monter des kits sur leur Peugeot citystar , leurs configuration . Je vais attendre pour la transmission alors, j'ai pas envie d'investir dans quelque chose sans être sur des gains de performance, parce que il y a transmion primaire et secondaire ? Vous me conseiller quoi comme quoi boîte a air ? J'ai une boîte de gicleur qui va de 80 à 98 je pense que j'ai le choix . Les galets je verrais quand le kit sera monter en faisant les réglages . Merci en tout cas pour vos messages, car en mécanique scooter je suis un peu une bille même si je comprends les bases, excusez moi si certaines questions sont " bêtes " . -
J'ai pris notes de tout ce que vous m'avez dis , je vais essayer de changer le pot , et es vraiment nécessaire une transmission primaire en 13x35 ? il y a t'il vraiment un gain de vitesse ? Je garde la même boîte à air en la modifiant ? Ou je suis obligée de la changer ? Les galets je verrais tout ça une fois monter car pour l'instant j'ai du 7.5G . Le gicleur j'ai encore selui d'origine 66 percé. Je vais passer commande du joint de carter et d'un kit roulement/joints spy . Merci en tout cas , j'ai passer commande le 23 avril dernier c'est toujours en traitement . -
J'ai été conseiller par un pro qui m'a fait commander tout ça justement, mais je voulais avoir des avis extérieur quand même. Je sais qui il y a une différence avec la vitesse réel , je sais pas si d'autre on monter des kits sur leurs Peugeot citystar ... -
Bonsoir, j'ai passer commande pour un kit 70 top perf pour mon Peugeot citystar, je voulais savoir si c'était une bonne configuration et si il manquer quelque chose, sachant que j'ai déjà les gicleur pour pouvoir tester la configuration , après les galets je sais pas si faut modifier quelque chose. Et j'ai un variateur malossi, j'espère pouvoir prendre au moins 95 /100 Km/h et avoir une bonne pêche. Merci beaucoup bonne soirée
