Bonjour les gens,
Mon zip 2t AC à 10 000km plafone toujours a 70km/h compteur scoot avec une très bonne accélération alors que certains pots de détente permettent de monter à 80kmh minimum,ma configuration est:
-pot Tecnigas Trek débridé (plut ou moins equivalent à un Yasuni Z)
-gicleur 65 (j'ai essayé un 62 mais trop petit,j'avais des gros trous d'accélération)
-variateur débridé et carburateur 17.5 (bride retirée)+BAA origine+ avec une courroie de distribution qui a 2000km seulement
-galets 6g (j'ai essayé plus lourds 7g il se traîne a 60kmh,et plus léger 5g il mouline dans le vide jusqu'à 60kmh)
-ressorts d'embrayage et de poussé d'origine les 2 (je compte mettre des petits jaune malossi car j'ai un démarrage lent jusqu'à 20kmh)
Je n'ai pas touché à la vis de richesse ni de ralenti car je ne pense pas qu'il y ait un rapport.est-ce que la transmission courte sur Piaggio me bloque a 70kmh?est-ce que c'est ma courroiue qui est trop fine(le test du trait au variateur m'indique 1mm donc ca a l'air daller).De plus,le scooter est environ a 65kmh dans les montées et 73-74kmh en descente donc plus ou moins la même vitesse...
J'aimerai avoir plus de pointe même si je perds de l'accélération,des idées d'ou vient le problème? MERCI d'avance.
