Amine MA
    Rocket
Succès de Amine MA
Membre connecté
Membre connecté (6/13)
  1. Ok merci les amis je laisse le for race et tente des réglages. En rajoutant 5 points de gicleur déjà aujourd'hui après midi, j'ai senti une Bonne amélioration. Bonne soirée
  2. Merci les amis, J'ai acheté un pot polini for race 1gen occasion à la place, ça vaut le coup ou j'ai dépensé mes sous pour rien ? Pour l instant je ne vois pas de différence niveau perf peut-être même moins avec le for race. Mais j'ai pas encore fait de réglages Après changement du pot. Merci
  3. Tu as une idée de ce que c'est ? Et si c'est un pot 50 ou 70?
  4. Up s'il vous plaît
  5. Bonsoir, j'ai dernièrement changé de pot pour un for race suite à un passage en kit 70 sur booster. J'ai toujours pensé avoir un yasuni z avec une cartouche top performance comme indiqué par le vendeur d occasion le premier jour. Maintenant que j'ai enlevé le pot j'ai un doute que c'est un z. Je vous mets la photo si vous pouvez me confirmer c'est quoi comme pot ? Merci les amis
  6. Il paraît que le pot polini for race n'est pas très orienté haut régime mais plutôt bas et mi régime, c'est vrai? Actuellement sans avoir changé la configuration déjà cité je pars très bien en accélération mais quand je tire dessus il devient moins performant en haut en tout cas c'est ce que je ressens. Peut-être problème de gicleur aussi ? En passant d'un yasuni z à polini for race je pense qu'il faut rajouter quelques points ? En tout cas jimmy t top
  7. Je suis en carburateur 19 gicleur 95 Galet 4,7 variateur malossi Boîte à air, air box doppler Tous les ressorts jaunes malossi Je suis presque sur ce que tu recommandes donc j alourdit un peu les galets pour tester et ensuite je teste des ressorts rouges. C'est bien ça ? Merci encore pour ton aide
  8. J'ai suivi votre conseil, j'ai acheté un polini for race occasion. Par contre petit souci, j'ai l impression qu'il marche moins bien que mon yasuni z! Dois je refaire les réglages ? Merci de votre retour et aide
  9. Merci pour l info et pour le coup sur me coude, c'est contraignant ?
  10. Bonsoir les Amis, Besoin de votre aide, un pote veut me vendre un pot yasuni. Il m a dit c'est un racing c30 mais je n arrive pas à le reconnaître, j'ai un doute et lui aussi hésites c16.... Si vous pouvez me dire c'est quoi et si ça va bien avec ma configuration s'il vous plaît. Je dois l acheter demain merci configuration rocket Airsalt t6 70 carburateur 19 Embrayage et variateur malossi Bac malossi vl10 Boîte air doppler air box Yasuni z, qui je pense me bride à haut régime Encore merci
  11. Ok c'est noté, merci du conseil. Pour le reste de la configuration ça te paraît bon ? Tu es en vilebrequin d'origine?
  12. Toujours d actualité ?
  13. Ok ça marche merci Donc je pars sur du 70 fonte je pense que c'est mieux. Il paraît que le dr et top perf black c'est la même chose donc c'est bon.
  14. Merci le t6 peut coller avec le reste de la configuration? Notamment le yasuni z? Je roule pas tous les jours avec mais je pese tout de même 100 kilos donc besoin d'un cylindre qui puisse me tracter. Ps j'ai déjà mis une transmission nitro à la place de l origine donc il se traîne un peu
  15. Petit up s'il vous plaît bientôt la fin du week-end
