        Wei_Qiang
MembresTout ce qui a été posté par Wei_Qiang
	scooter peugeot Kit 70 Fonte Top Perf Trophy Citystar 50Wei_Qiang a répondu à un(e) question de Wei_Qiang dans Moteur et préparation Haha, on peut dire ça ! D'accord, je te remercie pour tes conseils !
	scooter peugeot Kit 70 Fonte Top Perf Trophy Citystar 50Wei_Qiang a répondu à un(e) question de Wei_Qiang dans Moteur et préparation Ah chiotte alors... Je ne pourrais pas aller au travail avec le scooter :'( j'ai une côte avec un pourcentage faible mais c'est une petite côte qui s'étend sur 300m environ, tu penses que ça ira ?
	scooter peugeot Kit 70 Fonte Top Perf Trophy Citystar 50Wei_Qiang a répondu à un(e) question de Wei_Qiang dans Moteur et préparation Si, si je l'ai bien remis, on ne peut pas se tromper sur le sens... C'est le kit 70 qui est plus bas je pense mais ça ne pose pas de problème si je laisse comme ça ? J'ai une question, j'ai que des côte autour de chez moi à environ 15% sur 100m, tu penses que ça va aller pour le rodage ? Parce que les côtes comme ça, cela va m'empêcher de bien roder mon scoot'...
	scooter peugeot Kit 70 Fonte Top Perf Trophy Citystar 50Wei_Qiang a répondu à un(e) question de Wei_Qiang dans Moteur et préparation Merci tout le monde pour vos conseils, je prends en compte ! Je ferais tous les réglages après le rodage, je vais essayer de ne pas prendre de grande pente, ça proute quand je monte des pentes seulement sinon sur route plate aucun problème ! Mais j'ai une question, c'est normal qu'avec ce kit le culasse est plus bas ? A cause de ça, l'antiparasite pour la bougie est bien branché mais il n'est pas étanche... ça existe un antiparasite pour un kit 70 s'il vous plaît ?
	scooter peugeot Augmenter flux d'air BAA Citystar 50 2016Wei_Qiang a répondu à un(e) question de Wei_Qiang dans Admission et carburation D'accord, je te remercie. Je pense faire un rodage de 300km préconisé par Top Perf
	scooter peugeot Kit 70 Fonte Top Perf Trophy Citystar 50Wei_Qiang a répondu à un(e) question de Wei_Qiang dans Moteur et préparation J'ai remis d'origine (8,9 gr) mais ça proute encore... Je pense que je ne tourne pas assez la poignée mais j'ai peur de trop tourner pour le rodage et de plus je n'ai pas de compte-tours pour ne pas dépasser les 6000trs/min...
	scooter peugeot Augmenter flux d'air BAA Citystar 50 2016Wei_Qiang a répondu à un(e) question de Wei_Qiang dans Admission et carburation Donc je peux tourner la poignée à fond au démarrage et revenir à la moitié quand j'aurais démarré ou je dois vraiment y aller doucement au démarrage ? Quand tu dis pas poignée dans l'angle, c'est je dois pas tourner à fond ?
	scooter peugeot Augmenter flux d'air BAA Citystar 50 2016Wei_Qiang a répondu à un(e) question de Wei_Qiang dans Admission et carburation Je l'ai fait ! J'ai mis la mousse Malossi Double Red Sponge et un gicleur 85 pour un Citystar kité 70. Je vais tester et je te ferais un petit retour. Je suis en plein rodage mais je ne sais pas si mon gicleur de 85 est bon... Dois-je rouler à 60km/s max ? Et au démarrage du feu rouge, je peux tourner à fond le poignet et après avoir démarrer, je tourne à moitié ?
	scooter peugeot Kit 70 Fonte Top Perf Trophy Citystar 50Wei_Qiang a posté une question dans Moteur et préparation Bonjour la communauté ! Je viens d'installer le kit 70 Top perf trophy sur mon Citystar 50 2016, je n'ai eu le problème du piston qui touche le carter, je n'ai pas limer la jupe. Néanmoins, j'ai un petit problème... Je m'en vais tester le scooter, de 0-20km/h ça part comme une flèche (poignée tourné à moitié pour le rodage) et après dès que j'arrive dans une petite pente, ça gueule beaucoup et ça proute, vous pensez que ma configuration n'est pas bonne ? Configuration: Kit 70 Fonte Top Perf Trophy Ressort de contre poussé Malossi Vert (+60%) Embrayage Stage6 Sport Pro avec ressort orange Stage6 Variateur Stage6 Sport Pro avec galet 7,75 gr Gicleur Principal Dell'Orto 85 Pot Stage6 Street Merci d'avance pour vos futures réponses !
	scooter peugeot Augmenter flux d'air BAA Citystar 50 2016Wei_Qiang a répondu à un(e) question de Wei_Qiang dans Admission et carburation Salut @donkishock, J'ai enlever le truc en caoutchouc sur la première photo et sur la deuxième, c'est bien ce trou que je dois agrandir ? J'ai mesurer avec un pied à coulisse, l'entrée d'air du manchon fait 2,3cm et l'entrée d'air boîte à air est à 1,2cm. Merci d'avance !
	scooter peugeot Augmenter flux d'air BAA Citystar 50 2016Wei_Qiang a répondu à un(e) question de Wei_Qiang dans Admission et carburation Salut @Malyo C'est bien le long tube un peu plus fin que le manchon qui se trouve à l'intérieur du BAA et qui est en caoutchouc ? Et quand tu parles d'agrandir le trou, c'est à l'entrée du manchon côté BAA, c'est ça ?
	scooter peugeot Huile moteur Citystar 50 KIT 70Wei_Qiang a répondu à un(e) question de Wei_Qiang dans Moteur et préparation Haha ! Oui, je suis toujours à fond non-stop, j'ai une ligne droite sur 9km aussi
	scooter peugeot Augmenter flux d'air BAA Citystar 50 2016Wei_Qiang a posté une question dans Admission et carburation Bonjour, je souhaite augmenter le flux d'air sur la BAA de mon Citystar 50 mais je sais pas comment m'y prendre, quelqu'un pourrais m'aider s'il vous plaît ?
	scooter peugeot Huile moteur Citystar 50 KIT 70Wei_Qiang a répondu à un(e) question de Wei_Qiang dans Moteur et préparation Salut, je te remercie pour la réponse. Mais du coup, j'ai essayé de le régler mais c'est toujours la même couleur après quelques pointes... Qu'est-ce que je dois régler à par changer le gicleur ? Sinon pour la consommation avec un kit 70, tu saurais pas ?
	scooter peugeot Huile moteur Citystar 50 KIT 70Wei_Qiang a répondu à un(e) question de Wei_Qiang dans Moteur et préparation Salut à tous, Si je met le kit 70, je devrais mettre le plein tous les combien de jours ? je fais environ 27km trajet domicile/travail. On m'a dit qu'avec ce kit, je vais avoir une consommation 9l au 100km, un plein tous les 2 jours fais mal un peu surtout quand le plein coûte 12€...
	scooter peugeot Huile moteur Citystar 50 KIT 70Wei_Qiang a répondu à un(e) question de Wei_Qiang dans Moteur et préparation Salut, comment tu sais que c'est trop riche ? J'ai vu que l'électrode est blanche...
	scooter peugeot Huile moteur Citystar 50 KIT 70Wei_Qiang a répondu à un(e) question de Wei_Qiang dans Moteur et préparation Salut @donkishock ! D'accord, ça marche ! Je te remercie, je vais faire la méthode du feutre. J'ai fais quelques pointes et roulé environ 350km et regarde la bougie, tu penses que je devrais augmenter le gicleur ? À noter que ma bougie, c'est une iridium qui est difficile à colorer, j'ai peur que mon moteur serre... Actuellement, je suis à 68. Je trouve que c'est bizarre qu'elle soit coloré moitié blanche moitié noire...
	scooter peugeot Huile moteur Citystar 50 KIT 70Wei_Qiang a répondu à un(e) question de Wei_Qiang dans Moteur et préparation Bonjour, je vous embête encore, avec le cylindre d'origine, je suis à 7,75gr pour les galets. Avec le kit 70 fonte, je devrais alléger ou mettre plus lourd ? Je voudrais avoir un bon rapport démarrage/pointe. Merci d'avance !
	scooter peugeot Huile moteur Citystar 50 KIT 70Wei_Qiang a répondu à un(e) question de Wei_Qiang dans Moteur et préparation Oh ! Génial ça alors, bon je vais le commande dans la semaine et pour le variateur, on m'a préconiser le Stage6 parce qu'apparemment c'est l'un des seul qui procure une bonne accélération. Merci les gars franchement !
	scooter peugeot Huile moteur Citystar 50 KIT 70Wei_Qiang a répondu à un(e) question de Wei_Qiang dans Moteur et préparation Merci pour vos réponses les gars, dois-je limer cette partie comme montré sur la photo ? Je vais prendre une boîte de gicleurs, merci du conseil !
	scooter peugeot Huile moteur Citystar 50 KIT 70Wei_Qiang a répondu à un(e) question de Wei_Qiang dans Moteur et préparation Oh chiotte... Du coup, c'est chaud ou je peux le commander ? Parce qu'apparemment, c'est sur certain Citystar que cela ne passe pas, tu penses sur un Citystar 2016 cela va passer ?
	scooter peugeot Huile moteur Citystar 50 KIT 70Wei_Qiang a répondu à un(e) question de Wei_Qiang dans Moteur et préparation Comme je te l'ai dis, les pots de détente, je n'aime pas, JE trouve que cela fait un peu "kéké". Oups, j'avais oublié d'enlever le RDP, désolé ^^". Mon carburateur est déjà en 17,5 D'accord pour le variateur à la place de l'embrayage mais le variateur donne vraiment plus de pêche au scooter ? Pour le variateur, le meilleur, c'est celui-ci https://www.maxiscoot.com/malossi-variateur-multivar-2000-m518752.html ou lui https://www.maxiscoot.com/stage6-variateur-sport-pro-peugeot-speedfight-ludix-s6-5817503.html ? Franchement, merci de tes conseils @semtex_72, je prends compte de tout ce que tu dis vu que je suis nouveau dans le monde du scooter haha Edit: Sur le forum, j'ai vu qu'il y avait un problème au niveau du piston sur les kit 70, apparemment ça touche le carter, ça m'a un peu refroidi...
	scooter peugeot Huile moteur Citystar 50 KIT 70Wei_Qiang a répondu à un(e) question de Wei_Qiang dans Moteur et préparation Salut les gars, merci pour votre aide ! Je préfère rester sur un pot type origine, j'aime pas les pot de détente, ça fait un peu "kéké" sinon pour l'huile, apparemment, l'huile pour tondeuse et machines agricoles n'a pas la même viscosité que les huiles pour moto. Vous pensez que ce panier est bon ?
	scooter peugeot Huile moteur Citystar 50 KIT 70Wei_Qiang a posté une question dans Moteur et préparation Bonjour, je compte mettre un kit 70 top perf sur mon Citystar 50 2016 mais pour l'huile 100% synthétique, je ne comprend pas pourquoi les bidons sont que à 1L alors que le réservoir est à 1,4L, dois-je acheter 2 bidons d'1L ? Dois-je mettre l'huile dans le réservoir séparé ou directement dans l'essence ? Parce que j'ai entendu beaucoup de personnes parler de mélanger huile/essence à 3%... Désolé, je suis nouveau dans le monde des scooters... Pourrais-je avoir un avis sur cette configuration s'il vous plaît : Kit 70 Fonte Top Perf Embrayage Stage6 Sport Pro avec ressort rouge Stage6 Ressort de contre poussé Stage6 Hard Gicleur Principal Dell'Orto 85 Pot Stage6 Street Galet 7,75 gr Merci d'avance pour votre aide ! Cordialement.
	scooter peugeot Avis configuration Citystar 50 2016Wei_Qiang a répondu à un(e) question de Wei_Qiang dans Configuration Up
