Rem's77
    Ozoir la ferriere
    Peugeot vivacity
Succès de Rem's77
  1. Bonjour Les capuchons noir dont tu parle vont avec les galets Si tu mais des 4g tu mais les capuchons dessus ainsi de suite.
  2. Merci de répondre Tu pense je prandrais combien avec la 15×33 ? Le ressort d'origine et torsion controller déjà dessus avec galets 7g un peu lourd non ? Pour un 70 polini corsa je trouve sa moyen fait plus de bruit qu'autre chose.. Je commence à me dire que Peugeot c'est de la merde tu prant combien toi avec ton kit 50 ?
  3. Non Big valve Stage6 et boîte a aire préparée
  4. Pot yasuni r et carburateur de 19 Dell'Orto
  5. Oui c'est un vertical comme les tkr ok j'essaierai sa et pour les galets je les alourdit ou au contraire je les allége ?
  6. C'est un vivacity mais avec un moteur de speedfight pour la transmission j'avais mi celle du vivacity (plus propre) mais elle saturé vers 80 85 le ressort de poussée qui etais a ce moment la blanc vendu avec le variateur est galets de 7g j'ai donc remis celle du speedfight qui est je pense plus longue vue qu'elle ne sature plus puis j'ai mis ressort de poussée vert et galets de 6g mais maintenant j'arrive plus à dépasser les 80.. j'ai un pot yasuni r et carburateur de 19
  7. Bonjour ! Alors voilà j'ai récemment poser un kit 70 polini corsa sur mon Peugeot avec variateur malossi multivar 2000 embrayage malossi delta clutch ressort d'embrayage jaune malossi ressort de poussée vert malossi +60% et je suis actuellement en galets de 6g mais problème le scoot n'avance pas 75 80 max les réglages ne sont donc pas top.. Je voudrais donc savoir si par hasard quelqu'un aurais fait a peux pres la même configuration sur peugeot ? J'ai bien besoins d'aide parceque la je seche Merci d'avance a ce qui répondront
