Fabald26
    Aprillia SR motard 2016
Succès de Fabald26
  1. Salut les gars, j’ai un petit problèmes aujourd’hui depuis quelques jour mon scooter bloque à 30/40 km/h et quand je le mets sur la béquille et que j’accélère Il n’arrive pas à monter dans les tours il monte puis broute, pourtant mon réglage carburateur et bon, J’aicommander un nouvelle embrayage. Que dois je faire merci !
  2. Salut, peut être ton régulateur de tension, ou bobine d’allumage à mon avis c’est un problème électrique, bonne journée
  3. Salut mec, essaie de retirer ton starter auto de ton carburateur, ensuite c’est Possible que ce soit les clapets, bonne journée et bon courage
  4. Salut à tous, j’ai un petit problème aujourd’hui le scooter ( Aprillia Sr motard 2016) j’accélère jusqu’à 30 ou 40 km heures puis impossible d’aller au-delà, alors j’ai démonté l’embrayage je l’ai remplacé par nouveau « malossi » Ressort blanc, mais je n’ai pas monter de nouveaux ressort de poussée, la question est est-ce que cela vient du ressort de poussée, des galets, des ressorts d’embrayage ? Merci de votre aide bonne journée à tous et bon Ride !
