mrtechnic25
    Ludix / Vivacity
Succès de mrtechnic25
  1. Bonjour j'ai un ludix one kit 50 tnt,carburateur 17.5 avec cornet, gicleur 92, variateur artek avec galets 4.5g et ressort de poussée rouge avec ressort d'embrayage fournis avec. J'ai une très forte accélération mais met du temps à démarrer et j'ai une pointe d'environ 90km/h que je voudrais garder. je vourais avoir une accélération plus directe et pouvoir tenir mon ralenti si quelqu'un peu m'aider et mon tambour à l’arrière ne freine pas beaucoup alors qu'ils sont neuf et le câble est bien tendu. J'ai déja un ressort de poussée blanc avec un kit de ressorts d'embrayage fournis avec et des galets de 4g/4.5g/5g/5.5g réglables Merci d'avance ;)
  2. oki merci niquel j'ai un kit de 100 à 120 donc j'ai pas à devoir en commander merci
  3. 80 avec un cornet ?? mais si je passe en 70 cc et que je suis déjà en gicleur de 93 sur un kit 50 logiquement je devrais augmenter non ? je précise que je suis déjà avec un 17.5 avec mon kit 50
  4. Bonjour j'ai un ludix one 2t que je vais actuellement passer en kit 70 airsal avec un carburateur de 17.5 mais je ne sais pas quels gicleurs choisir sachant que j'ai un cornet. J'ai actuellement un gicleur de 93 avec un kit 50 Tnt et un filtre à air "cornet" si quelqu'un peu me renseigner merci d'avance.
  5. mon embrayage à l'air de bien aller après c'est une fois à 50 ou en côte qu'il ce traine je ne sais pas quel ressort j'ai dessus il me semble que c'est des noir. Quels galets je pourrais choisir ? merci J'ai regardé à propos des galets et ressorts d'embrayage, j'ai déjà un kit de ressorts Tnt donc je dois mettre des ressorts bleu avec le ressort de poussée rouge et je vais me prendre un kit de galets réglable entre 4 et 7.5g pour faire un réglage idéal.
  6. Bonjour/Bonsoir j'ai un ludix one en 50 cc Tnt avec carburateur 17.5, gicleur de 93, cornet, variateur avec galets 4g, ressort de poussée rouge et pot technigas débridé. J'ai actuellement un trou au démarrage puis une grosse puissance une fois lancée et je monte vers les 75/80 km/h. j'aimerais avoir une puissance un peu plus directe car je traine un peu en montée et je voudrais avoir un peu plus en vitesse de pointe si quelqu'un pourrais me renseigner pour sa. (je précise que ma bougie est à peine trop claire donc je vais monter à peine niveau gicleur je pense vers 95/97) merci d'avance.
  7. Bonjour je viens donner quelques nouvelles j'ai installé le diagramme mvt avec le rotor stator d'origine car ont m'a donné l'allumage mvt avec mais je ne pense pas qu'il fonctionne le scooter démarre mais impossible de tenir le ralenti et s'accélère à peine donc est ce que sa viendrais de ma Bobine d'allumage qui est d'origine et est ce qu'il faudrait mettre l'allumage mvt J'ai aussi pensé à la boîte à clapets qui est neuve .
  8. Bonjour j'ai actuellement un Peugeot ludix one 2t et je n'arrive pas à touver de tutoriel pour installer mon diagramme d'allumage mvt rj054x Voici mon diagramme : https://www.la-becanerie.com/scooter/électrique/allumages/diagramme-allumage-premium-pgt.html Mon cdi : https://www.scootmotoshop.com/produit-boîtier-cdi-scooter-peugeot-50-ludix-8-broches-9625.html?gclid=CjwKCAjwma3ZBRBwEiwA-CsblMkj4jqChF9I1mwQyGZTU4XexA7oOW9ABmmqZzTClmgFbu0OpBe_HBoCR_0QAvD_BwE Sur le diagramme j'ai : 2 fil noir 1 orange 1 bleu 1 marron 1 rouge et noir voilà si quelqu'un s'y connais je suis intéressé.
  9. Bonjour j'ai un Peugeot ludix avec faisceau d'un vivacity 2t de 2008 je n'ai pas d'étincelle à la bougie et j'ai essayé sur l'allumage du vivacity et sa fonctionne. J'ai mis le cdi du ludix mais toujours pas d'étincelle et j'ai le cdi mvt rj054x mais je ne trouve aucuns tutoriel pour le branchement donc je pense qu'il faut l'ajouter. est ce qu'une personne pourrais m'aider affin de régler ce problème? je précise que l'allumage à été installé correctement. merci d'avance
