Louis.44
    Peugeot ludix
Succès de Louis.44
  1. Bonsoir, je possède un scooter 50cm3 peugeot ludix qui fonctionne bien. J'ai un problème depuis peu, c'est qu'au démarrage, le scooter cale souvent et ne tient pas le ralenti + de 20 secondes, j'entend le régime ralenti baisser jusqu'à ce qu'il cale. le réglage carburateur est fait et nettoyé il n'y a pas longtemps, la bougie est en forme et a une bonne couleure. J'ai essayé d'augmenter le régime du ralenti mas rien ne semble avoir beaucoup changer. Sinon une fois lancé le scoot n'a aucun soucis, il est débridé et monte a 65/70 sur du plat mais parfois des que je rentre chez moi il s'arrête quelques secondes après m'être arrêté.  J'espère pouvoir trouver la raison pour laquelle il cale, merci pour votre aide
  2. Bonsoir, je possède un scooter 50cm3 peugeot ludix qui fonctionne bien. J'ai un problème depuis peu, c'est qu'au démarrage, le scooter cale souvent et ne tient pas le ralenti + de 20 secondes, j'entend le régime ralenti baisser jusqu'à ce qu'il cale. le réglage carburateur est fait et nettoyé il n'y a pas longtemps, la bougie est en forme et a une bonne couleure. J'ai essayé d'augmenter le régime du ralenti mas rien ne semble avoir beaucoup changer. Sinon une fois lancé le scoot n'a aucun soucis, il est débridé et monte a 65/70 sur du plat mais parfois des que je rentre chez moi il s'arrête quelques secondes après m'être arrêté. J'espère pouvoir trouver la raison pour laquelle il cale, merci pour votre aide
